chrysler grand voyager 2,5TDI 2003r
Może ktoś się orientuje czy są w/w aucie jeszcze jakieś bezpieczniki poza tymi pod maską przy akumulatorze. Nie działają el szyby (fabryczne). Nie wiem gdzie szukać tych bezpieczników. Pod maską są same przekaźniki i bezpieczniki pow 15A i za wiele ich nie jest.
I taka mały teleturniej. Podczas szperania rozładował się akumulator. Światła włączone, ciągła zabawa prądem itp itd. I ty pytanie. Jakie były objawy rozładowanego aku?
Kto zgadnie stawiam dużego browca.
cyp
Post autor: cyp »
To pytanie to chyba na innym forum powinno byc zadane :-P
a objawem rozladowanego uku moglo byc np wylaczanie i wlaczanie radia na przemian ja tak mialem ostatnio :mrgreen: moze tez alarm wariowac no chyba ze to cos bardziej bajecznego :mrgreen:
kuba
Post autor: kuba »
a ja obstawiam ze silnik nie pracował równo i sie swieciła kontrolka ładowania oczywiscie po odpaleniu na kable
coś bardziej bajecznego.
forum nie to ale zapytać zawsze można. Na forum chryslera wołają o wpłatę przy rejestracji a i do tematów też dostać się nie można bez tej wpłaty. 10zł to nie dużo ale nie ma czasu żeby czekać na aktywacje
Arti
Post autor: Arti »
a w środku szukałeś bezp
pod schowkiem albo pod kierą
np nowe transity mają bezpieczniki pod schowkiem który trza wyjąć
rozkręciłem plastiki pod kierą i tam nie ma. schowka jeszcze nie wykręcałem
a jak dzwi otwierasz to nie ma klapki żadnej na desce rozdzielczej?
jest od pasażera ale tam nic nie ma
aha nieźle może są w bagażniku gdzieś albo oststecznie mogą być jeszcze gdzieś pod siedzeniem
shark
Post autor: shark »
w moim programiku pokazuje mi że drugie bezpieczniki powinny być na słupku na wysokości kolana od strony kierowcy, lecz mam tylko wersję do 2001 roku więc nie wiem na bank czy tam dokładnie będzie
w bagażniku raczej nie bo to wan. jedynie na nadkolach ma schowki i tam nie ma
Arti
Post autor: Arti »
lewe drzwi po otwarciu zaślepka w desce??
Gofer22
Post autor: Gofer22 »
powinny byc takie mini po przy nogach pasazera mała klapka i głęboko powinny siedziec.
Ja tak mam w jeepie i wiekszosc ich produktów tak ma
Już wiem że bezpieczników nie ma. Prawdopodobnie moduł od sterowania szybami się spalił.
A jak pomysły z rozł. aku?
Arti
Post autor: Arti »
to może spalony moduł robi zworę
