Rejestracja zmiany pojemności silnika
ja bym prosił moderatorów o wydzielenie od blachy wątku o rejestracji silników
czyli co, trzeba mieś fakturę, ale nie trzeba mieć dokumentów o pochodzeniu silnika?
i trzeba mieć tabliczkę z numerem silnika na silniku
ja nie mam żadnej z tych rzeczy
chociaż, tabliczkę może i mam w gratach, ale zdjętą z bloku na pewno...
ciekawi mnie, czy to przejdzie i jeśli tak to jakim kosztem i w jaki sposób.
Spróbuję się dowiedzieć jak to jest i jeśli się dowiem, to napisze w nowo wydzielonym temacie
Lodu nr pomimo tabliczki masz zawsze wybijany na silniku także jak zechce to znajdzie diagnosta odnosnie silników i ich nr w dowodzie nie mamy ich wpisanych ale w wydziale komunikacji sa one zawarte w ich systemie a w dowodzie są również jak i kolor nadwozia w kodzie który jest zawarty na ostatniej stronie dowodu rejstracyjnego tylko puki co nasza policja nie ma skanerów jeszcze do tego chociaż nowe dowody obowiazuja od przeszło 5 lat
no to zdziwko stary, bo silniki Cleon i rodzina F nie mają wybitych numerów, a jedynie tabliczkę przynitowaną....
no i ja mam jeszcze stary dowód (tzn nowy, ale jeszcze nie składany na 3), w którym jest numer silnika...
i ciekawi mnie różnica w OC między 1994ccm a 1397ccm ale to szczegół...
czy w przypadku silników turbo stosuje się jeszcze przy OC jakiś przelicznik zwiększający pojemność?
