Kwestia Rychu polega na tym, że ten altek był sprawny, jeździłem m na nim i było ok, nigdy kabli przy nim nie ruszałem.
Zaczęło się od świateł i spalonych żarówek po wyjęciu licznika, później jak już wszystko ogarnąłem, wpiąłem wszystko w instalacje i wszystko było sprawne, następnie po rozłożeniu wszystkiego, wmontowaniu z powrotem deski, i podpięciu włączników, licznika i innych, zaczęły się cyrki z altkiem.
Myślę że luźny kabel na rozruszniku, sprawił że alternator działał bez obciążenia i się skopcił regulator.
Problem ze światłami, kontrolkami i całym ustrojstwem.
Wcześniej w moim poście w tym temacie lub innym założonym przez Wilku pisałem co i jak ma sprawdzić. gdyby były podłączone diody w alternatorze na odwrót i podłączyłbyś akumulator to poczułbyś swąd palonej płyty prostowniczej.RYCHO35 pisze:zrób ten test z kontrolką bezpośrednio przy altku-opisałem Ci jak, parę minut i będziesz wiedział wszystko.
Natomiast praca altka bez obciążenia chyba prędzej zniszczyłaby stojan lub diody niż regulator, no ale mogę się mylić.
Wilku napisz co już dotychczas zrobiłeś i ewentualnie pomiary jakie wykonałeś w samym alternatorze.
