CB
makhi
CB
Post autor: makhi »
czy ktoś z was ma w piątce cb ? Zastanawiam sie gdzie zamontować radio, gdzie i jaką antene. Wolałbym antene na stałe niż magnesową ale i na taka sie zastanawiam. jak macie foty to też prosze. Zamontuje chyba unidena pc122, teoretycznie mam jeszcze unidena 510/520. Mam taki pomysł żeby tego pc122 w miejsce radia samochodowego włożyć.Tylko gdzie wtedy radio cd wcisnąć może macie jakiś pomysł.
Gofer22
Post autor: Gofer22 »
Antene wal na sztywno
nie znam sie na unidenach nie wiem ile 40 maja??
ale magnes to tylko na 20 czestotiwosci sie stroi idealnie
Ja mam alana 87 i magnes 140 ale jest lipa
Jak bym nie zmienial auta co pol roku to bym dziurke w dachu walil bez zastanowienia
Yakkul
Post autor: Yakkul »
uniden 510 ... cytuję "Przeznaczony dla osób, które rzadko korzystają z radiotelefonu, na przykład przy okazji wyjazdów służbowych lub wakacyjnych. "
szczerze powiem ci że wiele osób narzeka na to że w dolnym paśmie zrywa modulację , cytuję "jest taki problem ze radio wzbudza mi się i strasznie rwie modulację na AM podczas nadawania na włączonym silniku (na wyłączonym jest ok)zasilanie na wyłączonym silniku 13.2V na włączonym 14.01V swr był ustawiony i wynosi 1.4 na 1 kanale 1.2 na 20 kanale i 1.4 na 40m kanale. "
Dodatkowy filtr ANL powoduje, że radiotelefon dobrze spełnia swoja funkcję w samochodach z silnikiem Diesla oraz w samochodach benzynowych. Dzięki temu radio jest bardziej odporne na zakłócenia elektryczne, przemysłowe oraz z trakcji tramwajowej, co jest szczególnie ważne w miastach.
i właśnie kolejny model 520 ma ten filtr i warto wydać te 40zł więcej.
A ten pierwszy co napisałeś moim zdaniem najlepszy wybór.
Co do antenki jeśli już się zdecydujesz na magnesówkę polecam ANTENA PRESIDENT ALABAMA
Ale jeśli masz możliwości i chęci można wygiąć blaszkę i przy tylnej klapie na dachu zamocować, mała sztuka ale myślę że warto się pobawić.
No i najważniejsze żeby wszystko zestroić, ale to chyba o tym wiesz, nie będę się rozpisywał.
kampinek
Post autor: kampinek »
W mojej Reni jest radyjko President Jonny 2 i schowałem je po wielu kombinacjach w luce koło kierowcy po lewej stronie. kabelek schowałem koło podsufitówki pod plastikami a antenka to magnesówka Presidenta 22 cm. Podkreślam jednak że radyjko podpięte jest pod stałe zasilanie, te samo które zrobiłem do radyjka. Nic nie szumi i nie buczy.
Postaram się niebawem zamieścić fotki
Renualt 5 GTR 89r 5 D 1.4 monowtrysk
kolor srebrny
Kolego - nie odgrzebuj staroci! Ten temat ostatni post miał ponad 3 lata temu!
