Zwalnia po dodaniu gazu
ten bolec pójdzie tyle ile mu przerywacz i sprężyna pozwoli. Wewnątrz aparatu wychodzi ten bolec, wokół niego jest sprężyna i taki mimośród zębaty-tym mimośrodem reguluje się zakres i czułość działania regulatora odśrodkowego. Mimośród jest na trzpieniu przerywacza i zakres działania określa wycięcie w stalowej płytce tuż pod tym mimośrodem. Regulator da się rozebrać choć jest zaprasowany ale kiedyś to robiłem a zerwaną membranę zrobiłem z membrany z pompy paliwowej-z tej odpornej na benzyne. Ale jeśli czuć opór a trzpień się wysuwa a reszta wdmuchiwanego powietrza nie przelatuje przez regulator to jest wszystko ok.
nero32
hm, może oblodzenie gaźnika
np:może przez jakąś nieszczelnoś niewielka ilość cieczy chłodzącej przedostaje sie do miski olejowej, odparowuje i potem przez odme trafia do gaźnika, tam jest ochłodzona przez zasysane powietrze i obladza gaźnik.
Tak mi sie raz działo jak jechałem w zimę alpinką do opoczna, nie potrafiłem zdjagnozować usterki bo nim ściągnąłem filtr powietrza to zdążyło już się to roztopić. Zatrzymywałem się kilka razy i dopiero dostrzegłem to w drodze powrotnej i to kilka kilometrów przed domem. Okazało się że przepuszcza uszczelka pod tuleją cylindra.
[ Dodano: 13 Marzec 2011, 16:24 ]
a może poprostu trzeba gaźnik dobrze wyregulować? A jaki tam masz gaźnik, solex czy zenith?
nero32
Kurcze gażnik mam solexa. Tak jak pisałem jak ciepło i renia pochodzi parę km i zagrzeje się to jest OK. Chociaż według mnie wcześniej było lepiej. Rano zapalę po paru minutach wajcha od ssania w dół silniczek chodzi idealnie wiecej gazu i dławi się dopiero parę km na lekkim ssaniu pózniej ssanie do zera i jest dobrze. Kurzcze już teraz jestem głupi czy gaznik ?
[ Dodano: 15 Marzec 2011, 09:38 ]
Najgorzej to okres zimy ale wcześnie tak nie miałem chodziło OK.
