układ ogrzewania 1.4 mono
Sylwó¶
Post autor: Sylwó¶ »
mam pytanie odnośnie połączenia pompy z nagrzewnicą,jak powinny być połączone przewody wychodzące z pompy które oznaczyłem 1 i 2 z króćcami nagrzewnicy które też oznaczyłem 1 i 2.
Oryginalne rurki w zasadzie same pasują.
Ale tak na logikę to chyba powinno być połączenie 1-1 i 2-2 na Twoich zdjęciach.
Najwyższy punkt węża z odpowietrznikiem czyli 1, z najwyższym punktem nagrzewnicy czyli 1. Cyba najłatwiej się wtedy odpowietrzy nagrzewnicę.
Sylwó¶
nie mam już oryginalnych rurek i nie pamiętam jak to było połączone
TQT pisze:Ale tak na logikę to chyba powinno być połączenie 1-1 i 2-2 na Twoich zdjęciach.
nie wiem czy aby napewno tak byłoby dobrze, np w lagunie 1.8 zasilanie na nagrzewnice idzie dołem a powrót górą
djmonkey
Post autor: djmonkey »
zdejmij ten plastik od tunelu środkowego i zobacz w która stronę pokazuje strzałka na nagrzewnicy.
Sylwó¶
górny króciec nagrzewnicy to zasilenie a dolny to powrót.
cyklista
Post autor: cyklista »
Sylwóś pisze:górny króciec nagrzewnicy to zasilenie a dolny to powrót.
tak samo jak masz w centralnym ogrzewaniu w domu
cyklista pisze:
to akurat nienajlepsze porównanie o ile w c.o. w domu sprawa jest jasna o tyle w samochodzie różnie z tym może być, na podłączenie ma np wpływ to jak jest umiejscowiona nagrzewnica, czasem jest pochylona itp, ma też wpływ układ rurek już w samej nagrzewnicy i tak jak już pisałem wcześniej na przykładzie laguny tam akurat jest podłączenie na odwrót-zasilanie dół a powrót góra
Krzysiek92
Post autor: Krzysiek92 »
Wszystko masz ładnie pokazane w serwisówce Super 5 znajdującej się w dziale download dział 19 bodajże strona 265. Ja wzorując się na ten serwisowce zrobiłem instalacje wodna od nowa u siebie i jest gitara;)
Sylwó¶
RYCHO35 pisze:
cyklista pisze:
dokładnie ,w różnych autach jest różnie połączone i różnie umiejscowiona nagrzewnica ,w 5 akurat jest oznaczone zasilenie i powrót,natomiast nie wiem jak to jest z pompą dlatego pytam bo nie wiem który króciec z pompy to zasilenie i powrót od nagrzewnicy
halabalax
Post autor: halabalax »
Sorry za odgrzewanie starego watku. Potrzebuje informacji czy górny króciec nagrzewnicy to zasilanie czy powrót? Aktualnie mam nagrzewnice bez strzałek i do tego nieorginalne przewody:(
macky
Post autor: macky »
pisze ci parę postów wyżej
halabalax
Ok juz widzę. Górny zasilanie, dolny powrót.
