Witajcie:)
Kolega pozbywa się Renault 19 1.9TD (Ja w mojej renacie mam zwykły 1.6D a co słyszałem to bliźniacze silniki), niestety złom bo brak kupca, ale mogę sobie wyciągnąć co tylko chce, a że od małego lubiłem słowo turbo, to chce je wyciągnąć i może kiedyś wsadzić do mojej piąteczki.
I związku z tym pytanie do Was co jeszcze powinienem oprócz turbo i kolektorów wyciągnąć aby potem było mi łatwiej wpasować do Reni.
turbo do 1.6D
Weź cały silnik, wyremontuj i wkładaj. Pasi bez problemu, bo blok F
Idealnie jakbyś dorwał mocowanie od Rapida 1.9 i zrobił górne zawieszenie silnika. Chyba gdzieś jest foto w moim temacie o "byłych" 5
Co do samego turbo, to ciężko powiedzieć czy głowice 1.6 i 1.9 TD mają taki sam rozstaw mocowań kolektorów. Trochę wątpię.
Możesz założyć tam te turbo, w bloku jest otwór na przewód zasilania olejem, powrót to trzeba by przyspawać do miski, ale to nie będzie po prostu działać tak jak należy, nie wystarczy że napompujesz więcej powietrza jak nie dolejesz paliwka
Ogolnie temat rzeka jeśli nie masz o tym pojęcia to jedyne co to możesz kupić silnik byle na w pełni mechanicznej pompie wtryskowej
