Słabe hamulce
podepnę się do tematu.
Czy ktoś może mi opisać do którego koła odchodzi który przewód hamulcowy przy pompie???
Zakładam serwo i pompę hamulcową od renault 5 do renault twingo bo w twingo to porażka, a nie wiem czy tak samo są przewody podłączone pod pompę.
mile widziana fotka z opisem.
z góry dzięki.
z góry dzięki.
Witam podpinam sie
Odpowietrzalem dzis hamulce jednak nie byly zapowietrzone problem polega na tym ze gdy jest silnik wylaczony to podpompuje pedal robi sie twardy i nie wchodzi zbyt gleboko daje opor ale gdy odpale to strasznie gleboko wchodzi i slabo hamuje jedynie czasem mi zablokuje lewe kolo przednie jak sie pozadnie zapre... Aha i klocki mam dobre
wiec pytam co to moze byc czy pompa?? czy co? wyciekow nigdzie nie mam i plynu nie ubywa.... Pzdr!
WadusFoN 789255816
WadusGG 8219825
Renault 5 1.4 gtr 88r
WadusGG 8219825
Rychowi chodziło pewnie o samoregulatory z tyłu w bębnach wstępnie trzeba je wyregulować aby odstęp od szczęk hamulcowych był odpowiedni .Tak czy inaczej trzeba rozebrać przednie zaciski wyczyścić prowadnice nałożyć świeżego smarowidła w razie potrzeby powymieniać gumki i sprawdzić co się dzieje w bębnach
Chodziło mi też o skontrolowanie i ewentualną regulacje odległości pedału od serwa i luzu pomiędzy serwem i pompą-nie wiemy czy tam ktoś grzebał. Ponadto oprócz wstępnego ustawienia samoregulatorów w tylnych hamulcach trzeba prawidłowo wyregulować linkę ręcznego ponieważ jej regulacja ma wpływ na działanie samoregulatorów-przerabiałem ten temat u żony w twingo ( a w piątalu jest niemal identycznie) i uwierzcie mi wiem co pisze, wyczytałem to z angielskiej serwisówki do twingo i zrobiłem po tym jak padło trzech mechaników.
Ostatnio właśnie ten trzpień wydłużałem oraz zmieniałem pozycję zaczepienia samego trzpienia do pedału hamulca ponieważ można go ustawić w 2 pozycjach. Daje poprawę tylko trzeba jeszcze ogarnąć tył bo jak jest za duża odległość miedzy szczękami a bębnem to ciśnienie w układzie hamulcowym jest słabe .
mierzysz srednice bębna i szczęki ustawiasz na pół milimetra mniej, a najwyżej na milimetr mniej a potem regulujesz linkę ręcznego-rączke recznego zostawiasz opuszczoną lub ewentualnie zaciągasz na pierwszy ząbek i regulujesz tak żeby wodzik odsunął się od szczęki o milimetrdjmonkey pisze:tylko trzeba jeszcze ogarnąć tył bo jak jest za duża odległość miedzy szczękami a bębnem to ciśnienie w układzie hamulcowym jest słabe
[ Dodano: 14 Marzec 2011, 21:49 ]
przyjżyj się szczególnie dobrze przednim zaciskom-sprawdź czy tłoczki chodzą i jak będziesz montował zaciski to wciśnij tłoczki do końca załóż klocki i załóż zacisk i dokręć-potem sprawdź ręką czy zaciski swobodnie chodzą po prowadnikach-jeśli się zacinają to musisz znaleźć przyczynę-czasem wystarczy przesmarować ale bywa też że potrafią się skrzywićwader600 pisze:Dzieki za informacje jutro bede mial czas to rozbiore tyl i przod zrobie wedlug waszych wskazowek i powiem czy pomoglo
Eh znow problem za chiny nie moge sciagnac bebna... Mam rozumiec ze sciaga sie go normalnie tak jak w wiekszosci samochodow czy dodatkowe jakies haczyki sa;p A i przod jeszcze nie rozbieralem ale klocki nie tra po calej tarczy tylko gdzies polowa tarczy od strony piasty... Moze to daje w dupe tez
Rozbieralem przod przeczyscilem prowadnice zaciski ladnie chodza klocki rowniez wiec raczej nie to... Chyba ostatecznie stawiam na pompe... Noo jeszcze chyba ze tyl ale narazie nie mam czasu i sil do tych bebnow
WadusFoN 789255816
WadusGG 8219825
WadusGG 8219825
