![:lol:](./images/smilies/haha.gif)
Jakie głośniki ???
kabli nie puszczaj luźno pod podłogą. odkręć pas, potem odkręć i odepnij plastiki boczku, po wew. stronie progu idzie wiązka do tylnich świateł w takich zmyślnych klamrach, puść kable tamtędy, zdjęcia masz w temacie o mojej reni (osamiec R5 1,4 GTL)
A do tyłu w te plastiki chyba najlepiej wrzucić jakieś szerokopasmowce, albo 2drożne głośniki...
jeśli chodzi o moc 10w w RMS wystarczy w zupełności dla twoich potrzeb, kupuj firmowe glośniki i patrz na moc znamionową a nie max. czy PMPO (chwilowa moc jaką w sekundzie głośniki przyjmą) bo to bzdura jest. 50W - dla amatorów mocnych wrażeń ale nie polecam montować w półce. Do 200zł max wydasz za komplecik z wyższej półki ok 30W. To temat rzeka. Jak nie masz dużych wymagań kup na allegro ceny do 100zł (nowe za komplet) jak chcesz taniej daj znać na priv może pomogę ![;-) ;-)](./images/smilies/oczko2.gif)
Zwracaj też na częstotliwość zestawu jeśli glośniki są 2-3 drożne sopran, średni, bas calość powinna być bliska granicy 20-20000Hz wtedy jest bliska temu co słyszy ludzkie ucho, dużo też zależy od obudowy-półki wytłumienia rezonansu chodzi tu o niższe częstotliwości.
Z lepszych to dziesiątki JVC tam pasują, ale nie zapewniają odpowiedniego basu i chyba montowane fabrycznie były, bo poprzedni własciciel naszego twierdzi, że nie montował głośników, auto przyjechało na nich z Niemiec... Może ktoś z Niemiec je zamontował???? W każdym bądż razie pojawiają sie na allegro, takze nowe w jakimś restylizowanym wydaniu
"Jedyne na Allegro JVC CS-V424 sprawdź to
(numer 261831276) "-- teraz są własnie na allegro podobne, tyko że mają tweeter wmontowany ( moje nie maja) i nie wiem czy będą pasowały. Z innych marek to Tesla lub Tonsil - stosunek jakości do ceny
A jeśli chodzi o "lepszy" sprzęt to sie nei wypowiadam, bo nie wiem.
![:mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.png)
![!! !!](./images/smilies/wykrzyknik.gif)
![:-D](./images/smilies/big-grin.gif)
Oblukałem te co pisałeś http://www.allegro.pl/show_item.php?item=261831276
Ciekawe, ale trochę drogie jak za używki choć 2 miesiące mają.
Moc znamionowa 35W-40W. Miałem podobne Pionierka też pisało max 150W ładnie grały
By nie zakładać nowego tematu, podpinam się z moim pytaniem.
Kupiłem cdradio JVC KD-G333, moc max 4 x 50 W (moc ciagła 19 W na kanał, charakterystyka czestotliwosciowa 40 Hz - 20 kHz, 4ohm). Układ będzie pracował tylko na radiu (bez wzmaka), nie potrzebuje super mocy, lubie poprostu posłuchac muzyki/ radia w trakcie jazdy.
chciałbym dobrać głosniki 16 cm do drzwi (moze trójdrożne?) 2 szt
i
do tyłu 10 cm basowe (do boczków za kanapą) - 2 szt
myślę tez o głośnikach JVC, proszę o poradę jak dobrać właściwie ich moc?
jakie przekroje kabli głosnikowych i jakie typy zastosowac?
jaki bezpiecznik na zasilaniu i jaki przekroj kabli zasilajacych do radia?
dzieki za ewentualną pomoc
pozdrawiam,
Patron
i
pozdrawiam,
Patron
10cm basowe - smiech na sali....
16cm pod radio - i to trojdrozne - smiech na sali
50W z radia - smiech na sali - przy napieciu zasilania 14,4V nie ma koncowki mocy, ktora osiaga wiecej niz 17W maksymalnej mocy.... dlatego we wszystkich wzmacniaczach jestprzetwornica napiecia i pracuja nawet na 120V...
tyl sobie odpusc.... mija sie z celem... a baz z 10cm glosnikow i to zamontowanych w tych fabrycznych miejscach bez skrzynek - takie rzeczy to tylko w erze![:-D](./images/smilies/big-grin.gif)
jedyne co cie ratuje i co warto polecic to HERTZ ESK-135, jesli pod radio samo to nawet ESK-165 czasem zagra ale nie za ciekawie.... 135 powinno jakos zagrac... do tego zamiast kupowac glosniki na tyl wygluszysz drzwi za podobna kase i moze nawet troche basu sie pojawi![:-) :-)](./images/smilies/usmiech2.gif)
zadnych 2 czy trojdroznych wynalazkow... to nie gra... zestaw odseparowny na zwrotnicy i bedize ok...
mimo wszystko lepiej by blo jakbys jakis prosty wzmacniacz kupil...
kable - na takim graniu - fabryczne z zesawu glosnikow i zasilajace z instalacji auta auta... jesli nie ma to przekroj 1,5mm2 i do zasilania i do glosnikow - taki zwykly elektryczny...
bezpiecznik masz w radiu i w skrzynce bezpiecznikowej, jak bedizesz ciagnal nowy kabel to zapodaj 20A jak najblizej aku
glosniki JVC i inne takie supermarketowe sprzety - jedno i to samo... i tak podana moc mija sie z prawda...
Patron, jeśli chcesz żeby ci w miare zagrał sprzęt na seryjnej końcówce mocy radia to polecam ci te głośniki, pod wzmacniaczem by wymiękły ale na radiu będzie im myśle optymalnie, no i za nie dużą kase można nabyć http://allegro.pl/item285555534_phonoca ... wabna.html
jeśli chcesz wydać troszke więcej to polecam http://allegro.pl/item285332995_helix_g ... _nowy.html
głośniki na tył sobie odpuść
