Strona 2 z 3
: 10 sierpnia 2007, 13:15
autor: Qucor
"Podobno" kiedyś był katalizator bo jest wstawka z rury zrobiona ale w dowodzie nie mam nic takiego wbite ;-)
To wynik z tego że muszę sobie poszukać butli w koło z papierami bo ta mnie drażni... Nie dość że malutka to jeszcze miejsce w bagażniku zajmuje :evil:
To że puszka nieszczelna jest to wiem... a straszna dupa z tym że do dwugardzielowca nie ma dostawki... ale na pewno K&N nie posiada w ofercie lub żadna inna taka firma... Dziwy :roll:
: 10 sierpnia 2007, 13:26
autor: shark
wiesz no zawsze mozna sie dowiedzieć, ale chyba szybciej byłoby zrobic samemu.
: 10 sierpnia 2007, 13:44
Butle znajdziesz m.in. tutaj:
http://www.gzwm.com.pl/oferta.php3
: 10 sierpnia 2007, 15:55
autor: Qucor
Dziękować za pomoc i informację :-D
Pozdrawiam :-D
: 10 sierpnia 2007, 22:31
autor: Gofer22
Widze wasyl ze tez sytyuacja cie zmusiła .
Ale nie jest tak zle dasz rade
: 11 sierpnia 2007, 02:24
a ja bym zostawil puszke.... zeby nie zmieniac zbytnio pojemnosci dolotu - bo potem moga byc cyrki z praca silnika (mowie na podstawie wlasnego doswiadczenia z 1,4 na gazniku)
blosa montowac najlepiej jak najdalej od przepustnicy zeby sie dobrze gaz z powietrzem wymieszal w dolocie. mozna tez zalozyc filtr bezposrednio na blosa i z blosa rure do puszki - jesli miejsce ladnie na to pozwala :-)
: 4 listopada 2009, 15:41
autor: corey16
mam pytanie odnośnie pływaka w butli, na jakiej zasadzie on działa??? podaje tylko rezerwa/pełna czy działa podobnie do tego w baku, na zasadzie zmiennej rezystancji???
: 4 listopada 2009, 17:34
autor: djmonkey
pokazuje płynnie stan paliwa tylko że niestety analogowo przy butli
: 4 listopada 2009, 18:12
autor: corey16
nie posiadam takowego manometra, mam butle zewnętrzną
: 4 listopada 2009, 18:20
No to chyba zależy od typu instalacji. Np ja w LOVATO mam przy zaworze na butli taki właśnie analogowy wskaźnik nad nim (przez tarcze) idzie jakiś przewód, który chyba ma zapalać lampkę rezerwy przy przełączniku w kabinie ale coś jest spitolone i owa rezerwa pali się non stop. Z drugiej strony w butli raczej nie ma pływaka, mimo że gaz w niej ma postać ciekłą, to jednak wskaźnik to chyba raczej ciśnieniomierz.
Lepiej niech się wypowiedzą Ci co na gazie zęby zjedli, ja tylko z nim walczę ;)
: 4 listopada 2009, 18:55
autor: carmaker
kiedyś rozbierałem takie ustrojstwo w fordzie w zbiorniku cylindrycznym i wzkażnik był połączony z pływakiem.Poprostu taki patent ,że pływak mechanicznie sterował wzkazówką na zegarze poprzez popychacz.Prawdopodobnie w wiekszości przypadków tak bedzie bo wkażnik ciśnieniowy byłby mało dokładny.Dopiero na kończoncym sie gazie byłby wyrażny spadek ciśnienia.
: 4 listopada 2009, 20:02
generalnie każdy wielozawór bardziej firmowy ma pływak, z magnesem... a z zewnątrz do wielozaworu przykręca się wskaźniczek mały posiadający jedno z 2 wyjść elektrycznych: rezerwa - zwarcie do masy
płynne wskazanie - zmienna rezystancja do masy (najczęściej 0-90 om, ale są też 90-0 oraz jakaś inna wartość nie pamiętam jaka)
także zawsze wyjście jest 1 przewodem
a czy mam yrezerwę, czy poziom zależy od tego właśnie wskaźniczka oraz elektroniki systemu lpg...
Ja u siebie miałem rezerwę i instalację gaźnikową... zmieniłem sam na bingo s-4 i ono miało funkcję pokazywania poziomu więc podmieniłem ten wskaźniczek przy butli na 0-90 om i zaprogramowałem bingo pod ten wskaźnik i działa ;-)
: 4 listopada 2009, 20:04
autor: djmonkey
Wskaźnik jest ustawiany magnetycznie względem pływaka a to co zapala lampkę rezerwy to zwykły czujnik halotronowy który zwiera do masy
: 4 listopada 2009, 21:55
autor: corey16
Ogólnie mam taką wizje aby mieć wskaźnik poziomu gazu, taki jak od paliwa, muszę zawitać jutro do kolesia co mi montował LPG i popytać co ja tam mam wsadzone, jak to działa, czy da się coś takiego podłączyć a jak nie to przedstawić Lodoowy patent, zobaczymy co on na to. a swoją drogą czy bingo s-4 nie jest centralką do wtrysku?? czy ma uniwersalne zastosowanie??
: 4 listopada 2009, 22:02
trzeba wstawić na butle taki czujnik jak pisał lodoo i inną centralke która to odczyta .
