: 28 listopada 2010, 20:52
Dysze są na swoim miejscu, każda ma inny gwint i nie da się inaczej ich wkręcić. Spróbuje wciągnąć powietrze i zobaczymy co będzie. Jeśli chodzi o komorę pływakową to jest nowy zawór, wszystko spasowane, nie przelewa się z komory pływakowej.
[ Dodano: 28 Listopad 2010, 20:53 ]
A i silnik na ciepłym regulowałem.
[ Dodano: 29 Listopad 2010, 08:04 ]
Poczytałem, między innymi ten temat viewtopic.php?t=5766&postdays=0&postord ... a&start=15 wychodzi na to że mam uszkodzony moduł zapłonowy, ale jeszcze raz go sprawdzę.
Czy ze zdjęć które dałem na forum możecie mi potwierdzić że na bank mam podciśnieniową regulacje zapłonu? A nie platynki.
[ Dodano: 29 Listopad 2010, 08:26 ]
Przestudiowałem dokładnie serwisówkę solexa, wynika z niej, że element który miałem wciśnięty z zewnątrz w jedną z rurek, powinien być w środku. Wygląda to jak zaworek, a konkretnie, jest to wytoczony taki czop w którym na sprężynce chodzi kuleczka metalowa, całość ma kolor srebrny, nie dam rady tego wywlec bez uszkodzenia, więc jeśli ktoś ma tą część, proszę o pomoc!
[ Dodano: 29 Listopad 2010, 08:36 ]
I jeszcze jedno, czy pod membranę przyśpieszacza, wchodzi jakaś sprężynka?
[ Dodano: 29 Listopad 2010, 09:45 ]
Z tego co się zorientowałem część której mi brakuje, podobno pasuje od favoritki...
[ Dodano: 29 Listopad 2010, 14:51 ]
Potrzebny mi zawór pompki przyśpieszacza. Od Favority nie pasuje jak na razie.
