Rozrusznik - KLIK zamiast kręcenia
z tej "1" jeszcze idize kabel glowny plusowy na alternator...
wejdz pod auto i zetknij grubym kablem obydwie szpilki rozrusznika... jak nie zadziala to musisz wyciagac calosc... jak zadziala to musisz "tylko" odkrecic elektromagnes i wkrecic nowy....
zgadza się z tym że na tej szpilce może się łączyć ten kabel od alternatora z kablem zasilającym od akumulatora. I wtedy z 1 szpilki będą odchodziły 2 kable
gufner
Post autor: gufner »
Ciag dalszy niespodzianek z rozrusznikiem. Auto postalo chyba z tydzien. Dzis poprosilem kumpla o pociagniecie i z linki zapalenie, ale najpierw przekrecilem kluczyk. I oto rozrusznik zaskoczyl, ale niemrawo, chyba ze dwa obroty i padaka. Znaczy przez za słaby akumulator. Odpalilismy z linki, przejechalem chyba z 10kilosów i niechcacy zgasilem Renie. Znow nie zakrecil aku rozrusznikiem. Nieładuje kurde, czy rzeczywiscie aku padł? Ale teraz pytanko. Czy za słaby aku moze spowodowac KLIK zamiast krecenia a pozniej po tygodniu stania juz zakrecil ledwo rozrusznikiem? Dziwne troche. Moze sie cos odblokowalo w tym rozruszniku. Tak czy siak ide kupic akumulator nowy na zime.
A na kable próbowałeś odpalać?
corey16
Post autor: corey16 »
gufner
Oj za pozno kurde. Kupilem juz za 200 Centre jakas 50Ah + nowe klemy. Podepne jak wroce i postaram sie zakrecic. Jak to aku byl powodem klików bede happy :D
EDIT:
Do wszystkich którym rozrusznik zamiast kręcić robi klik!!! Poproście najpierw kumpla aby was odpalił z kabli!! Wszystko wskazuje ze winny był akumulator. Kupiłem nowy, podpiąłem na nowych klamrach i pyk. Od kluczyka odpaliła Renia. Koszt naprawy :) 214 zeta, czyli nowy aku + nowe klemy. Powodzenia i oby nie zawiódł mnie rozrusznik kiedy go bede znów naprawde potrzebował, jak podczas tych świąt :D
no aku to sie sprawdza w pierwszej kolejnosci w takim przypadku... :roll:
gufner
I kicha. Dzis znow powrocilo klikanie. Jutro mam nadzieje odprowadze Renie do mechanika. Niech sie nia zajma. A ja bede 300 w plecy. Fuck....
do mnie ją zaprowadź ja wyjmę rozrusznik i sie zobaczy :mrgreen:
gufner
Fajnie by bylo. Ale jutro o 8 musze ja zaprowadzic i na 9 do roboty. A auto na sobote potrzebne. Wiec kicha, nie mam wyjscia :D Ale dzieki za pomoc. Usmiechne sie w innych sprawach jak bede potrzebowal pomocy :)
Mam nadzieje ze akumulator ma ładowanie, kontrolka sie nie swieci zy cos nie tak, ale cholercia wie czy wogole sie kiedykolwiek zaswieci :D Jutro jak juz uda mi sie z pycha odpalic sprawdze ladowanie.
no ok chyba że tak ;-) ale ogólnie może to byś wina:
1.szczotek -szczotkotrzymacza
2.styku na kablach przykręconych do niego
:-P
Sweeper
Post autor: Sweeper »
no i ja muszę odgrzebać temat...
u mnie podobnie, ale zamiast klik coś tam się męczy
na starym aku umierało od razu, jest nowy i dalej ledwo co zaczyna kręcić ale zakręci i zapali...
wyjmowanie to porażka - ma ktoś jakiś racjonalny sposób na to?
Sweeper pisze:wyjmowanie to porażka
ja to się nie znam ale wczoraj w 20 sec wykreciłem i wyjąłem ;)
Sweeper
manuala poproszę - nie mam podnośnika żeby to zrobić a od środka nie bardzo to widzę...
e tam... od strony kierowcy wychodzi leciutko...
2 srurbki masz jak na dloni przez skrzynie (16 albo 17), nakretka od tylu (16 chyba), szybka akcja z kluczem 13 i przewodem plusowym i juz jest...
w Cleonach poza GTT w 10 minut wyjmujesz gora rozrusznik....
i przy przykrecaniu uwazaj - musisz trafic na tulejke i przykrecic rozrusznik wodpowiednim miejscu... ja robilem tak ze na tulejce dosuwalem do oporu do kola zamachowego i odsuwalem tak 1-2mm i dokrecalem....
no i nie zapomnij aku odlaczyc ;-)
