AKUMULATOR
corey16
Post autor: corey16 »
wiesz co chyba masz kijowy ten aku, ja mam w piwnicy aku nord star 40 albo 45Ah do którego podłączam różne rzeczy do testów potrafi leżeć tam po trzy cztery miechy i po tym czasie jak go wsadzę do auta to nie zakręci ale jest rozładowany tylko do połowy. max 12h ładowania pod zwykły prostownikiem z tesco i jest pełny
Wiesz, chyba jest jeszcze na gwarancji. Zawsze mogę spróbować dociekać swoich spraw. Ale pamiętaj że nie podpięty akumulator wytrzyma dużo dłużej niż taki który ma stały pobór prądu aż do rozładowania.
najfajniejsze w bateriach jest to ze oglnie nie lubia stania po pare miechow podpiete do samochodu... w 99% miech i juz jest dentka i trzeba ladowac... :uoee:
naładujesz i powinno być ok. sprawdź czy nic z niego nie wyparowało bo przy takich temp to może być różnie. możesz też zaopatrzyć się w amperomierz i będziesz wiedział jakim prądem ładujesz. wedle zasad elektrycznych Ah(z aku) dzielone przez prąd ładowania daje czas który daje najefektywniejsze ładowanie.
