Witam wszystkich...Renault 5 TR do kanibalizacji
abdank
Post autor: abdank »
:) Od razu poprawiłeś mi humor... Dzięki
[ Dodano: 27 Marzec 2015, 23:44 ]
Może to naiwne pytanie, ale od wczoraj nie jestem w stanie wysłać żadnej wiadomości na PW w forum... Cały czas wiadomości mam w skrzynce "do wysłania". Ktoś wie może o co chodzi?
a ja dostałem meila z info ze mam jakąś prywatną wiadomość a jak chcę ją sprawdzić to się okazuje ze jej nie mam :mysli:
abdank
No a ja do ciebie z 10 maili wysłałem w spr gaźnika :(
może dojdą, kiedyś księgowa wysłała mi meila i dotarł po 18 dniach :uoee:
abdank
napisz w spr gaźnika : j.czupryniewicz@wp.pl
macky pisze:da sie przerobić. Zmieniasz kolektory dokładasz machaniczna pompe paliwa zamiast elektrycznej i chyba tyle
Albo dać elektryczną pompkę + regulator ciśnienia i problem z głowy,pompka przez przekaźnik i zapominasz o mechanice
[ Dodano: 30 Kwiecień 2015, 12:18 ]
tommies pisze:podobno na pewno ;)
Wszystkie pompki elektryczne w R5 były takie same - niezależnie czy 1.4 mono, GTX, GTE Czy GTT :)
Ja nie twierdze, że się nie da, tylko że trzeba by dostosować odpowiedni regulator ciśnienia lub inne rozwiązanie. O ile mnie pamięć nie myli to wydajność takiej pompki to około 150l / min
Na alledrogo masz pompki do gaźników 0,2-0,4 bara dla których wydajność jest 90l i nie trzeba do nich regulatora ciśnienia paliwa.Są pompki elektromagnetyczne i wirnikowe,wybór należy do ciebie.Pompki te są zewnętrzne więc montujesz ją gdzieś koło zbiornika najlepiej z jakąś osłoną żeby nie syfiła się podpinasz kabloteke wraz z przekaźnikiem i po kłopocie
