problem z odpalaniem 5 !
pako
hmmm 3 przewody on ma raczej 2 i jest to też termistor o tej samej wartości co tamten.. i jest on w takim jakby koszyczku mierzy on temperature powietrza w kolektorze ssącym i koryguje odczyt z tego drugiego..pako pisze:wsmpw,a od czego jest ten drugi czujnik w kolektorze ssącym,ten wkręcony pionowo w kolektor od strony skrzyni biegów ,z trzema przewodami?
"CHYBA" tak na mój rozum ale za ssanie jest odpowiedzialny ten co na zdjęciu !
pako
wsmpw pisze:hmmm 3 przewody on ma raczej 2 i jest to też termistor o tej samej wartości co tamten.. i jest on w takim jakby koszyczku mierzy on temperature powietrza w kolektorze ssącym i koryguje odczyt z tego drugiego..pako pisze:wsmpw,a od czego jest ten drugi czujnik w kolektorze ssącym,ten wkręcony pionowo w kolektor od strony skrzyni biegów ,z trzema przewodami?
można dać opornik - skutek taki, że komputer będzie myślał że jest jakaś stała temperatura i tyle.
można też zapodać tak jak wsmpw pisał termistor za 20 groszy ze sklepu elektronicznego - te czujniki to nic innego jak termistory w obudowie
dw998
Mimo tego że mam przed sobą książkę nie mogę znaleźć takich danych więc jeśli ktoś zna temperaturę pracy tego termistora proszę o jej podanie bo muszę w końcu też znaleźć przyczynę dlaczego moja 5 nie chce odpalić a jeśli już łaskawie to zrobi to gaśnie na wolnych obrotach. Przy odpalaniu czuć wyraźnie zapach benzyny a wtrysk podaje "mgiełkę" ale chyba jednak jest jej za dużo i zalewa go
dw998
pako
nie mogę znależć tej dokumentacji serwisowej od R5.Sprawdzałem ten czujnik od temperatury w kolektorze ssącym.ten wkręcony poziomo.pod wpływem teperatury zmienia się jego opór.na zimnym silniku ma 3,03k.wzrost temperatury powoduje spadek oporu i odwrotnie.podobnie ten drugi czujnik.czy to znaczy że jest on sprawny? i jeszcze jedno.czy przy ewentualnej wymianie czujnika trzeba resetować komputer aby pozbyć się błędu?Lodoo pisze:nie książkę z R5 tylko dokumentację serwisową - patrz w dziale technicznym na forum...
