SWAP na 1.7 MPI
jest to główna wiązka od komputera ta która kończy się pod nogami pasażera i obie wtyczki tam się znajdują, kolejne pytanie odnośnie wiązki właśnie tej która idzie od modułu do wiązki pod licznikiem na wiązce gte mam 4 kostki idące do środka pod licznik 2 z nich są pod popielniczką natomiast 2 zostają i jedna z nich jest szara jak ta od stacyjki i do niej pasuje a druga jest czarna. I teraz pytanie czy tę od stacyjki podłączać do niej zamiast tej która idzie z głównej wiązki od bezpieczników i może ktoś pamięta co z tą czarną
[ Dodano: 1 Październik 2012, 18:44 ]
teraz pytanie czy te dwie luźne kostki nie powinny być spięte z kostkami wychodzącymi od wiązki idącej od modułu zapłonowego pod licznik ponieważ tak jak pisałem wcześniej zbywają mi tam dwie luźne kostki a po dokładnych oględzinach 2 z nich idące w wiązce od komputera są męskie a te 2 z pod licznika są żeńskie
ale druga para identyczna tak jak pisałem idzie z odcinka wiązki od modułu zapłonowego pod licznik różnica jest jedynie taka że kostki przy wiązce głównej do komputera są żeńskie a kostki które pozostają mi pod licznikiem mają wtyk męski patrząc po długości obu kabli wygląda mi na to że powinny być również spięte w okolicach nagrzewnicy
i ponownie ja a mianowicie mam 2 luźne kostki
1 wychodząca z magicznej kostki pod lampa
2 wychodzaca z głównej wiązki od sterowania silnika
i na koniec prośba o obfotografowanie wszystkich podciśnień oraz przewodów w komorze silnika oczywiście tych wodnych przy podłączeniu do silnika bo nie wiem czy nic nie namieszałem
				karo3003
				karo3003
