76Stitch Megane 1.4 16V nie długo nowe wcielenie
więc tak megana u naprawy, kalkulację kosztów przyje li jutro zawożę FV i czekam na kasę, samochód na sobotę do odbioru :-D
megana już u mnie :-D odebrana zrobiony tył + przedni zderzak poszedł do malowania bo jakiś idiota wydrapał mi na nim napis Tu
a tu coś z nowinek Mam problem z lampką ABS. zachowuje się w następujący sposób po przestaniu nocy w garażu przekręcę kluczyk gasną wszystkie lampki po za ABS i airbag, uruchamiam silnik nie gasną ale wystarczy że przejadę metr i nacisnę hamulec i wraca wszystko do normy, później mogę jeździć przez cały dzień i jest ok. aż do następnego razu jak samochód przestoi całą noc.
Pokładowe trolle :D
ABS i Airbag gasną równocześnie?
stało się to jak mi malowali zderzak przedni (był zdejmowany) nie wiem czy to może gdzieś teraz kable od ABSu nie łączą tak jak należy
Jeśli razem się gaszą to na Twoim miejscu sprawdziłbym zegary, i koniecznie poduszki powietrzne oraz centralkę od nich. Często jak są auta powypadkowe i wystrzeliły poduszki to robią tak że kontrolkę od Airbaga podłączają do innej kontrolki. Takie oszustwo...
kurcze poduszkę zakładał przy mnie nówkę i zawoził do zresetowania samochód żeby poduszka się nie świeciła a tak ap ropo jak zegary sprawdzić
Wykręć i poszukaj jakiś "mostków" w okolicach żarówek. Jakiś kombinacji, lutowań, itp. Ew. gdzieś na przewodach przy liczniku. Czujników się tak po prostu nie resetuje. Wymienia się je.
z resetowaniem chodziło mi o wprowadzenie że jest nowa poduszka bo gdy założyliśmy nową to cały czas miał w pamięci starą że jest wyszczelona i lamka się świeciła pytałem w serwisie i tak jest
kuba
Post autor: kuba »
bo trzeba naprawic sterownik air bag
air bag myślę że nie ma nic z tym wspólnego
kuba
Post autor: kuba »
jesli poduszka wystrzeliła to konieczne było naprawienie sterownika poduszki powietrznej a abs niema nic wspulnego z air bagiem i przednim zdrerzakiem wiec niema zadnego wspulnego punktu
kuba pisze:abs niema nic wspulnego z
kuba pisze:przednim zdrerzakiem wiec niema zadnego wspulnego punktu
myślę że ma posprawdzam jeszcze przewody przy czujniku przy kole i po sprawdzeniu opiszę
ABS już w normie okazało się że nie było dokładnego styku na czujniku przy kole, teraz ma inny problem uszkodził mi się przewód od hamulca ten długi lewe koło, chcę go wymienić, teraz moje pytanie czy jet jakaś inna procedura odpowietrzenia układu hamulca z ABS -sem i jaki zalać płyn czy może być to R 4
Zablokowany
