przewody już mam-niestety są proste a nie pod kątem ale za to angielskie a nie chińskie no i w komplecie są oryginalne kapselki. Rano postaram się wrzucić foty.vino1986 pisze:to daj znac i zrob fotke jak juz je bedziesz mial i pokarz jak pasuja... aha a masz tez te przedluzki do tych swiecpokaz foty tego wszystkiego bo ja pewnie tez bede musial zamawiac takie przewody...
Do posiadaczy Alpiny
foty, mam nadz. że w końcu weszły
na fotkach oryginalne kapselki i przewody ngk które kupiłem, jak widać kapsle z ngk są identyczne z oryg., natomiast same kable już nie bardzo bo wyprowadzenie do świec powinno być pod kątem prostym a tu są proste, to samo dotyczy wyprowadzenia do kopułki aparatu zapłonowego-tu jest proste a w oryginale powinno być także pod kątem prostym, być może że są to kable przystosowane do kopułki z końcówkami wyprowadzonymi nie w górę tylko na bok, bo takie też były stosowane. Co do fotek przedłużki to zrbię w póżniejszym terminie bo jest to troche problem-garaż mam w innym mieście.pozdr.
dziś sprawdze czy dobrze siedzą na przedłużkach, a jeśli chodzi o przedłużki to jest to ciężki temat ale czekam na odp. znajomego co jeżdzi do "żaboli"vino1986 pisze:zajebiste... to teraz jeszcze sprawdz czy pasuja i zapinaja sie dobrze na tych przedluzkacha te przedluzki nie wiesz czy mozna dokupic
kapselki ngk mają końcówkę wyrażnie dłuższą od oryginału i głębiej wchodzą w tuleję świecy, więc może w tym przypadku mógłbyś zastosować przedłużkę na świece od malucha-oczywiście jako zastosowanie tymczasowe zanim nie zdobędziesz oryginalnych, może są na tyle długie żeby zakryć połączenie przewodu z przedłużką.
nie powiem Ci na 100% bo tych fajek nie mam, kiedyś w pierwszej alpinie tak zrobiłem ale miałem oryginalne kapsle i one były nieco za krótkie, a te kapsle z ngk są dłuższe więc być może by to było jakieś rozwiązanie,. Robiłem to jakieś 15 lat temu i poprostu teraz mi się to przypomniało i podsunąłem taki pomysł. Też nie mam fajek z malucha więc nie mam jak tego sprawdzić. Może uda Ci się od kogoś pożyczyć albo kupić na jakimś szrocie.vino1986 pisze:rycho fajki z malucha to tez juz jest jakas abstrakcja... powiedz jak pasuja po prostu... a ja zamawiam raczej przes strone bo w sklepach i aso to jest nie realne...
