Witam. Mam silniczek i komputer do niego choć nie jestem pewien czy aby napewno to jest dobry komp. Wracając do tematu. Mam wtyczkę i kable ucięte zaraz przy wtyczce. Przy czujnikach podobnie. Zostawione krótkie kabelki... Potrzebuje to podłączyć jakoś normalnie. Wiedzę mechaniczna i elektroniczna mam i to dobra, wiec dobry schemat albo opisanie z którego czujnika pod który pin w kompie i zrobię to samemu.
Znalazłem na necie jakiś schemat ale chyba nie ten typ. Mam wtyczkę na 35 albo 36 pin.
Pomoże ktoś?
Podlaczenie czujników do komputera. (schemat)
bukowskira
Rozumiem że chodzi o B18FT z Volvo?
Jeśli tak to tutaj znajdziesz informacje:
http://www.klubrenault5.pl/pliki/KP_B18FT.pdf
bukowskira
Dzieki za odpowiedź i przydatny link... Wtyczka do sterownika(komputera) ma piny od 1 do 35. a w tym schemacie sa oznaczenia literowo-cyfrowe. i pojawia sie problem... a nie chcialbym probowac na zasadzie "a może się uda a może nie"
szkoda komputerka.
może tak dokładniej opisze co posiadam:
-silniczek b18ft rocznik 94
-sterownik siemens S111706102B 474081/01 B18FP- 460/480
-wtyczka 35pin z jednej strony zaczep na sprezynującą blaszke (po rozebraniu wtyczki kable maja po 5-10cm, podlutuje tam kabelki od czujnikow..
ogólnie to dzisiaj takie postępy były ze od rana wziałem się za autko i miedzy innymi kabelki od czujników przedłuzyłem tak o dobry metr, zeby pozniej latwiejsza robota byla. wszystko na koszulki termokurczliwe, polutowane jak należy, wiec nie powinno byc zadnych problemów.
bukowskira
