R5 rzuca na dziurach i stuki
Mam problem z moją piątką, otóż po wjechaniu w jakąś dziurę lub jakieś koleiny samochód mi skręca/rzuca nim. Sprawdzałem sworznie, drążki, stabilizator bez jakichkolwiek luzów. Wymieniłem też całe kolumny zawieszenia i bez zmian, do tego w niektórych momentach bądź podczas przejeżdżania przez progi zwalniające słychać stuki z przodu. Próbowałem sprawdzić wahacze ale nie mogłem w żaden sposób podejść łyżką którą mam... Czy ktoś miał może podobny problem lub ma jakiś pomysł co to może być?
Ciężko powiedzieć ale zobacz jeszcze gumy stabilizatora wewnętrzne jak i zewnętrzne odkręć opaski i zobacz jak są wytarte w środku na szybkie zużycie radziłem sobie pewnym patentem . A wahacze możesz zobaczyć na stacji diagnostycznej za 22 zeta ci przód wyszarpie razem z tyłem i będzie dokładnie wiadomo co i jak .
Mam dokładnie tak samo, a wymieniłem już pół auta:( Właśnie kolejnym etapem będzie wymiana wszystkich gum stabilizatora. Da się poligumy gdzieś kupić do R5?
Mam jeszcze pytanie. Czy sanki są na sztywno do budy czy przez jakieś tuleje/poduszki? Sorry za pytanie, ale zapomniałem sprawdzić jak na kanale stałem.
Patent jest taki że oczyszczamy drążek stabilizatora z rdzy i nakładamy rurkę termokurczliwą z uszczelniaczem czyli taka którą stosujemy do robienia muf kablowych. zakładam gumę na drążek przy pomocy ludwika i mam święty spokój ze stabilizatorem bo się tak nie wyciera .picia pisze:No to na dniach będę dalej sprawdzał. Dzięki za porady djmonkey co to za patent?
Sprawdź jeszcze ten luz na maglu i na końcach zaraz przy drążkach.
