brak iskry
: 14 grudnia 2013, 12:25
autor: edek6
napisze mi ktos ktory bezpiecznik w skrzynce jest od pradu czyli glowny zginela iskra przy kontroli w skrzynce bezpiecznikow wyjalem po kolei wszystkie i wsadzilem spowrotem i renia nie odpala brak iskry a palila na dotyk co sie skoplo
: 14 grudnia 2013, 21:57
autor: cyklista
sprawdź podłączenie cewki czy się tam nie rozłączyło może się przestawił kont zapłonu
: 14 grudnia 2013, 23:36
autor: edek6
ja tam nic nie robilem moglo sie tak samo przestawic przed wyjeciem bezpiecznikow tzn jeden wyjalem wsadzilem i drugi wyjalem wsadzilem spowrotem i tak wszystkie palil od kopa a po ostatnim przekrecam kluczyk rozrusznik chodzi a zastartowac nie chce przy cefce z kablami wyglada na to ze sa tak jak byly a dzieki za podpowiedz
: 15 grudnia 2013, 20:36
autor: cyklista
aparat zapłonowy się przesunie na osi :uoee: wystarczy 3 mm.
: 15 grudnia 2013, 22:54
autor: edek6
dzieki jutro sprubuje przy aparacie po przesuwac moze odzyska iskre
[ Dodano: 16 Grudzień 2013, 15:52 ]
nic nie dalo iskry jak niema tak niema
brak iskry
: 21 grudnia 2013, 23:05
autor: edek6
mnielo kilka dni a tu posucha fakt renai stara jest to i forum sie starzeje nie chce sie ludziom pisac i dawac rad z lat praktyki :uoee:
: 21 grudnia 2013, 23:36
autor: carmaker
wd 40 na styki bezpieczników, sprawdz styki na module zapłonu i połączenie kabli na klemach akumulatora. Kopułka i palec rozdzielacza może do oczyszczenia więcej do głowy mi nie przychodzi.
brak iskry
: 22 grudnia 2013, 17:48
autor: edek6
dzieki za podpowiedz jutro pogzrebie moze uda sie uruchomic
[ Dodano: 23 Grudzień 2013, 16:59 ]
witam przeciscilem styki co moglem dojsc wd zastosowane i w dalszym ciagu nic napewno niema jakiegos bezpiecznika pod maska od pradu?
: 28 grudnia 2013, 15:39
autor: edek6
:radocha: wkoncu po tylu staraniach odpalil oczywiscie blachostka przerwany kabel plusowy do cefki
: 29 grudnia 2013, 08:27
autor: cyklista
:radocha: ile czasu grzebałeś aby to zlokalizować
