zapłon sprawdzenie
Fryc
zapłon sprawdzenie
Post autor: Fryc »
Akurat bede robil zaplon w innym aucie mam c3j na mono czy jest mozliwośc sprawdzenia kąta wyprzedzenia zapłonu i ewentualnej korekcji czy tylko jest ta regulacja podcisnieniowa jak pisze na forum o innych silnikach?
Jaki powinien być kat wyprzedzenia zapłonu przy jakich obrotach w manualu nie ma przy tym silniku tylko jest podana wartość obrotów.Więc jak sprawdzić czy regulator dobrze pracuje??
