Problem z piątym biegiem
kuba113
Post autor: kuba113 »
Witam mam problem ze skrzynia biegów...na piątym biegu skrzynia mi wyje i swiszcze jak puszcze gaz halasu nie ma,jak dodam świszcze co to moze byc?wystarczy wymienic olej czy to juz bedzie jakas grubsza naprawa?i tylko tak mam na piatym biegu,spotkal sie ktos z tym juz?
Jak Ci wyje i świszczy na tylko piątym biegu to prawdopodobnie coś niemiłego stało się z kołami zębatymi piątego biegu. Zobacz czy olej w skrzyni jest czysty i nie masz efektu "perły" czyli drobniutkich opiłków żelaza. Jeśli są no to "bida"
Moim zdaniem masz w zasadzie trzy możliwości:
- dać skrzynię do naprawy - raczej zdecydowanie kosztowne,
- wymienić koła zębate piątego biegu z jakiejś sprawnej skrzyni. Wszystko co dotyczy piątego biegu jest pod metalową pokrywą z boku skrzyni.
- kupić używaną skrzynię - opcja chyba najtańsza.
Prezes
Post autor: Prezes »
miałem to samo w r 11 jak ja kupiłem tak jak kolega wyżej napisał najtaniej i najszybciej wyjdzie ci kupić skrzynie i wymienić
jaki masz silnik?
mam 2 skrzynie jak coś z gwarancja na nie sprzedam po taniosci
kuba113
Mam 1.7 na wielopunkcie a skrzynie mam ta krutka J3 cos tam tak mowil maciek od iwony bo mam piatala po nim...dobrze by bylo wsadzic ta sama skrzynie...
Prezes
patrząc na skrzynie z góry będzie taka mala blaszka i tam zobacz na niej jaki dokładnie masz symbol
kuba113
JB 3033 takie znaki znalazlem na skrzyni
Czyli to skrzynia od GTE. Jeżeli jeździsz trochę w trasie to polecam nieco dłuższą. Takim kompromisem będzie JB3 028
Poszukaj na forum lub w internecie. Kiedyś ktoś chyba z forum Clio zrobił fajną rozpiskę przełożeń popularnych skrzyń Renault z lat 80/90
kuba113
ok a jak zalorzę dluzszą skrzynie auto bedzie mialo dluzsze przyspieszenie?wplynie to na osiagi auta?
Mam takie dane - tabele. Tylko jak je przesłać do kuba 113
kuba113
Poszło na maila.
kuba113
Dzieki...
[ Dodano: 5 Kwiecień 2014, 18:36 ]
TQT otworzylem te tabelki ale za chiny nie moge sie polapac w tych cyfrach...
Ja bym powiedział że ta skrzynia pada tylko i wyłącznie przez zajechane łożyska i nie wymieniany olej oraz braku odpowiedniej ilości bo notorycznie kapie z wybieraka.
