Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
Witam
Wiem, że taki czujnik występował bo jest nawet kontrolka na desce rozdzielczej. Może ktoś posiada i może zrobić fotki jak to wygląda i od czego się nada oraz jak to zaadoptować do wersji bez takiego wynalazku?
Rurka plastikowa, zielonkawa z konektorami na wierzchu wciskana w gumową uszczelkę znajdującą się w otworze w zbiorniku płynu spryskiwaczy. W rurce jest pływak wykonany z jakiegoś styroduru z zatopionym w środku magnesem w kształcie pierścienia. Najczęściej pływak po latach traci właściwości pływania w płynie do spryskiwaczy i tonie. Skutek - cały czas świeci lampka braku płynu. U siebie dorobiłem nowy pływak z jakiejś takiej dziwnej gąbczastej materii wykorzystanej z jakiegoś opakowania. Pływa już trzy lata i nie tonie. Myślę, że w innych renówkach z tamtych czasów były podobne lub takie same czujniki.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, pewnie podejdzie jakiś inny czujnik, który działa na zasadzie zamykania obwodu gdy poziom płynu spadnie tylko zastanawia mnie czy jest już do pewnego momentu położona wiązka do zegarów czy trzeba robić wszystko od zera... Jak znajdziesz chwilkę to podrzucisz foto umiejscowienia czujnika w zbiorniczku i rzucisz okiem którędy leci kabel sygnałowy? Ewentualnie napisz do której kostki wchodzi (może akurat francuzy dali pół metra kabla gratis - wiązkę do tylnego światła przeciwmgłowego a także wiązki do obrotomierza oraz poziomu oleju w silniku miałem fabryczne, pomimo, że moja renówka nie posiadała takiego wyposażenia... )
Kiedyś Francuzi tak dawali. Np. w safranie w fazie I było położone okablowanie do każdej możliwej wersji wyposażenia, wystarczyło tylko podpinać do wiązek odpowiednie elementy. Potem w tym modelu, ale fazie II już tak dobrze nie było. Dawali wiązki tylko do tego co wchodziło z wyposażenia w danym modelu. Ot przyszedł księgowy i zarządził.
Za parę minut pójdę do garażu, zobaczę i opiszę co, jak leci
Czekam zatem na relację odebrałem wczoraj piateczkę od lakiernika i rozleciała się pompka od tylnego spryskiwacza, pomyślałem, że jak będę ją wymieniał to pokuszę się o ten czujnik chyba, że będzie za dużo zachodu...
Moja piątka jest z (chyba) 1989 - może wtedy nie oszczędzali na kabelkach... Tak jak wspominałem, przeciwmgłowe tylne, obrotek i poziom oleju jest
