Witam,
Od dwóch lat wali benzyna w aucie i już mam tego dosyć. Tą dużą nakrętkę plastikową dokręciłem młotkiem i śrubokrętem (rozbierałem to ze 3 razy i dalej śmierdzi). Podejrzenia mam dwa:
1 Cały czas może jest za lekko dokręcona? Może ma ktoś w Wawie jakiś klucz dorobiony do dokręcania tego? Z chęcią podjadę i dokręcę..
2 Zwalone jest odpowietrzenie baku. Zauwazyłem, że te przewody metalowe odpowietrzenia co idą do wlewu są mega zardzewiałe(ale może tylko na zewnątrz i w środku jest lepiej bo podobno benzyna trochę powstrzymuje korozję), ten filtr węglowy czy jak mu tam też. Więc może to przyczyna tego że opary nie mają gdzie zwiać? Wczoraj odkręciłem korek po jeździe to dużo oparów poleciało z wlewu, ale było ciepło więc nie wiem czy o czymś to świadczy. Próbowałem jeździć bez korka ale dalej było to samo, choć taki test trzeba by może dłużej przeprowadzić.
Czy miał ktoś podobny problem i udało się go rozwiązać? Czy wymieniał ktoś ten filtr odpowietrzenia i coś to dało? Wie ktoś może skąd go wziąć?
Opary benzyny z uszczelki ssaka baku
