Jak odróżnić silnik 1.1 od 1.4
£ukasz Starzec
Post autor: £ukasz Starzec »
Witam mam pytanie czym różnią się silniki 1.1 od 1.4. Pytam bo mam Renatę 1.1 w dowodzie ale wydaje mi się że jest to silnik 1.4😁 Z góry dziękuję.
kusio102
Post autor: kusio102 »
Pojemnością, gaźnikiem, puszką filtra, układem zapłonowym- brak elektronicznego modułu, kołem zamachowym- w 1.4 jest czujnik położenia wału, to tak na szybko z głowy, pewnie to nie wszystko ;)
£ukasz Starzec
Dzieki. To co zauważyłem. Pompa paliwa elektryczna i nowsza cewka.Jest też sonda chyba 1 pin. Niema manualnego ssania.Napisy na drzwiach i klapie wersja Prima.Jeszcze podejrze. Co i jak to dam znać.
kusio102
Pompa paliwa el. jest w mono, sonda też jest tylko w mono, zrozumiałem wczoraj że chodzi Ci o wersję gaźnikową ;)
£ukasz Starzec
Czujnik położenia wału jest.
kusio102 pisze:układem zapłonowym- brak elektronicznego modułu,
To jakim cudem odpala 5?po co tam czujnik położenia wału?!
£ukasz Starzec
Jest napewno
Patencik1987 pisze:
Nie wiem czy w super 5 napewno ale w innych renówkach ( w tym babcie) gaźnikowych z klasycznym układem zapłonowym był czujnik położenia wału ale tylko do diagnostyki i to juz pod koniec lat 70-ych
£ukasz Starzec
U mnie jest 1986 r5. Mono wtrysk ale dalej nie wiem czy jest to 1.4 cz 1.1?
Skoro mono to w piątkach nie było chyba 1.1? Więc pewnie 1.4 bo nie sądze żeby komuś chciało się kombinować z przekładaniem wtrysku do silnika 1.1
£ukasz Starzec
Też mi się tak wydaje ,poza tym za dobrze się zbiera jak na 1.1.
[ Dodano: 16 Listopad 2016, 08:03 ]
Na pewno to 1.4 mono.Może ktoś wie jakie najlepsze świece i przewody?
