F3R nie odpala na ciepłym
losiek
Post autor: losiek »
Witam wszystkich, mam problem tego typu, że F3R w moim Renault 5 nie odpala na ciepłym. Jak jest zimny to pali idealnie :)
Wymieniłem czujnik położenia wału, cewkę, (to ta wersja silnika z jedną cewką), przewody WN, świece i silniczek krokowy i nie ma żadnej różnicy. Ciekawostką jest to, że jak sie rozgrzany silnik i nie chce zapalić to odpala na minimalny popych (jak jest lekka górka to sam jestem w stanie go lekko rozpędzić, wskoczyć i z 1 zapala od razu - nawet przy niskiej prędkości). Rozrusznik też zregenerowany i kręci jak wściekły, akumulator też bardzo dobry.
Czy ktoś ma jakiś pomysł? Czy ktoś w Warszawie mógłby poratować mnie diagnostyką przez CLIP itp? Oczywiście się odwdzięczę :)
P.S. nie ja robiłem SWAP, taki już kupiłem więc nie mam do końca wiedzy co tam może być namotane.
fragles1994
Post autor: fragles1994 »
Co z czujnikiem temperatury silnika?
Nie ma żadnych innych objawów? Jakaś różnica w mocy na ciepłym/zimnym? Jak ze spalaniem?
losiek
fragles1994 pisze:Co z czujnikiem temperatury silnika?
Spalanie w normie, moc taka sama, objawów innych nie ma. Czujnik temperatury wg omomierza jest ok (zgodnie z danymi z książki Haynes).
