				Czujnik temperatury wody 1.6D
				: 1 września 2019, 20:50
				autor: Lepper
				Witajcie, poszukuje miejsca gdzie mógłbym w swojej reni wpiąć/wkręcić czujnik od temperatury tak aby mógł mieć z niego odczyt temperatury płynu chłodniczego, macie może jakiś pomysł ?
				: 2 września 2019, 19:24
				autor: RYCHO35
				Rozumiem że chcesz mieć wskaźnik a teraz masz tylko kontrolkę? Jeśli tak to wkręcasz ten czujnik (od wskaźnika) zamiast tego który masz do kontrolki.
Ewentualnie w wąż który idzie do nagrzewnicy wepnij tulejkę metalową z przygotowanym miejscem do wkręcenia czujnika.
				: 11 września 2019, 21:01
				autor: Lepper
				właśnie wydaje mi się że mogę w ogóle nie mieć nawet kontrolki, pomysł z tą tulejką całkiem dobry dziękuję Ci
				: 11 września 2019, 21:39
				autor: RYCHO35
				Kontrolka temperatury musi być. Nie wiem jak w Twoim przypadku ale renault czasem stosował taki patent że kontrolka ciśnienia oleju była równocześnie wykorzystana do sygnalizacji zbyt wysokiej temperatury silnika.
				: 16 września 2019, 20:48
				autor: Lepper
				oj to może być tak że jeszcze mi to się nie zaświeciło całkiem możliwe no cóż pożyjom uwidim, na pewno wykorzystam pomysł twój z wpięciem tego w obieg tak jak pisałeś wcześniej:) dziękuje bardzo
				: 16 września 2019, 23:19
				autor: jacenty
				RYCHO35 pisze:renault czasem stosował taki patent że kontrolka ciśnienia oleju była równocześnie wykorzystana do sygnalizacji zbyt wysokiej temperatury silnika.
Podwójny czujnik? Jeden wkręcany ale z 2 pinami w jednej obudowie? Czy na desce rozdzielczej było to realizowane jakoś elektrycznie?
				: 19 września 2019, 17:18
				autor: RYCHO35
				Nie podwójny czujnik tylko osobny czujnik do ciśnienia oleju i osobny czujnik do temperatury wody ale podłączone do wspólnej kontrolki w desce rozdzielić, ej.
				: 19 września 2019, 20:03
				autor: jacenty
				Ooops.... sory pisałem w nocy na letkiej bani. Posty do usunięcia bo nic nie wnoszą do tematu
