Luz zaworów Renault Super 5 1,4 44KW-60KM 1988r
Pi±tkowicz
Post autor: Pi±tkowicz »
Witam wszystkich. Nowy piątkowicz, choć w duszy od dawna. Kupiłem od wujka Piątunię w uważam bdb stanie, przynajmniej blacharskim. O techniczny postaram się zadbać, większość części już dotarła. Tak w skrócie kpl. zawieszenie, a po mechanice nowy lakierek. Ogólnie technicznie chcę doprowadzić pojazd do perfektu, bo ta Renia jest tego warta.
Myślałem, że gorzej będzie z częściami ale tragedii nie ma. Trudniejsza sprawa z dostępem do danych serwisowych w necie, mimo dostępnych serwisówek. Wielu kwestii w nich się nie doczytałem.
Do rzeczy. Będę wdzięczny za pomoc w ustaleniu luzów zaworowych do silnika na gaźniku 1,4 60 KM z 1988r.
Witaj podaj kod silnika z tabliczki na silniku lub zdjęcie komory silnika
Haynes podaje:
Zimny - ssący 0,15mm
- wydechowy 0,20 mm
Rozgrzany - ssący 0,18 mm
- wydechowy 0,25 mm
Pi±tkowicz
Witam i dziękuję za szybką reakcję. Jutro podjadę do garażu ( świeżo przygotowany pokój gościnny dla Reni😉😁), odczytań tabliczkę i podrzucę dane.
Hej jak masz ciepło w garażu to mogę po podpowiadać co i jak odkręcać he he he
Pozdro z Mszany.
A ja z wielka ochotą fotkę bym zobaczyła :) i podpytała czy na spot do Cieszyna wpadniesz? A jak cierpliwości Ci starczy do R5 to na zlot zapraszam do Miedzianej Góry :) impreza jedyna w swoim rodzaju:) i każda nowa piąteczka musi zaliczyć Ogólnopolski Zlot :)
Faktycznie przydał by się temat Twojej Reni...nie ważne w jakim stanie
Pi±tkowicz
Witam. Do Cieszyna mam tylko nieco ponad 20 km, więk choćby skały...dojadę, choćby na holu😁😁😁. A tak serio. Tragedii nie ma, najważniejsze, to , że zdrowa Renatka, myślę, że jak dobrze...to poza mechaniką będzie też new klakierem😉👍Zdjęcia obecnego stanu w sobotę podeślę, na spokojnie. Tabliczki dziś nie dałem rady pstryknąć, dzień uciekł szybciej niż mi się...
[ Dodano: 18 Luty 2020, 18:07 ]
Borsuk, Dzięki za info. Czyli na setkę 0,15 i 0,20? Ogarnę przy okazji temat uszczelki pokrywy.
Piątkowicz pisze:Borsuk, Dzięki za info. Czyli na setkę 0,15 i 0,20? Ogarnę przy okazji temat uszczelki pokrywy.
Tak piszą w książce Haynes'a, więc prawdopodobnie tak.
Pi±tkowicz
Patencik 1987, to o tą jak w linku tabliczkę chodziło?
Piatkowicz chodziło o tabliczkę na bloku silnika poniżej pompy wody ,oznaczenie zaczyna się na literkę C....
Pi±tkowicz
C2JT7/84
C006783
Gaźnik dwu gardzielowy czy jedno?
Nie mam pewności, ale może to być wersja 72km.
luzy takie jak Borsuk napisał....
Pi±tkowicz
Takie też ustawiłem i brzmi i pracuje👍😉
Bardzo dziękuję.
[ Dodano: 21 Luty 2020, 16:56 ]
rat-med5 pisze:Gaźnik dwu gardzielowy czy jedno?
Gaźnik dwu gardzielowy, Weber 32 drt
