Progi super5
Czyścioszek
Progi super5
Post autor: Czyścioszek »
Heja.
Czy dostanę gdzieś progi zewnętrzne do 5d?
Na internetach pokazuje tylko do 3d(83-96) ale no trzeba będzie rzeźbić.
Są też progi do 5d ale do R5(72-85) i czy one będą pasować do super5?
Nie będą. To do babci. Szukaj do poloneza podobno idzie dopasować.
Czyścioszek
Poloneza ale którego 🙄
potrzebujesz calych progów,czy mogą być poszycia??wrzuć fotkę
Czyścioszek
TEL. 605-821-820
Masz nr,na alledrogo nie znalazłem,ale jak zadzwonisz to może bedą mieli??!!
Czyścioszek
Dzięki będę jutro dzwonil i pytał .
A jak nie to trzeba będzie samemu sobie radzić.
Sądząc po zdjęciach, to powinno Ci wystarczyć samo zewnętrzne poszycie, a ono chyba jest takie samo dla 3d i 5d, przynajmniej dolna część progu. Dzwoń jutro do tego gościa, co Patencik1987 Ci dał numer i z nim pogadaj.
Ten gość produkował poszycia do R5 i innych aut, teraz nie udało Mi się znaleźć jego produktów na alledrogo,albo przestał wystawiać ze względu na Covida dziada,albo zwinął biznes.
Jego dane i profil firmy:
http://pfbip.pl/auto-profil-pawel-szymankiewicz/
Daj znać ,czy jeszcze działa
Czyścioszek
Dzwonilem .
50zl za jedno zewnętrzne poszycie . 😂 Sprawy groszowe. Zamawiam .
Dzięki za pomoc 😊 :lol: luzik
Czyli podrożały.Jakis czas temu płaciłem 30zl sztuka.ale ważne że są.Drobiazg,jak można to się pomaga ;)
Czyścioszek
30zl z blachy 0.8
A 50zl z 1
Ja brałem 1 za 30zł,bo zapytałem o grubsze poszycia dopiero po kliknięciu "Kup teraz" :P
Czyścioszek
Mnie się udało wcześniej zapytać 😅
A profil jest taki jak w oryginale (półkolisty) czy ciosane siekiero na prosto?
