Witam!
Mam kolejny problem i bardzo przydałaby mi się pomoc.
Zmieniałem ostatnio klocki i tarcze.Przez ok. 1000 (nie wiem dokładnie) km było prawie dobrze, ale podczas dłuższej ostatniej trasy zaczęło się źle dziać. Objawy są takie, że coś stuka przy lewym kole co obrót i to dopiero jak przejade z 20-30 km.Wydaje się jakby zacisk opadał-lekko ściąga i stuka.Wcześniej po zmianie klocków po ok 500 km zaczął mi się jakby hamulec kleić. Przy jeżdzie w korku i hamowaniu przy małej prędkości odczuwałem co obrót jakby coś mocniej tarło. Dodam jeszcze, że zmieniałem tarcze i klocki, bo po zakupie okazało się, że trcze (tarcza) są krzywe i mocno biją-przez co zresztą dzwona zaliczyłem lekkiego.Po zmianie było git, a teraz coś wychodzi.Wczoraj rozbierałem, oglądałem i niby wszystko ok. Ale to wychodziło mi dopiero po przejechaniu kawałka.
Myślałem o zacisku ale wygląda ok. Może ktoś coś pomoże?
ELMAR Gdynia Chłodnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja
Bicie hamulca
Dokręć nakrętkę centralną półosi do zwrotnicy - może sie poluzowała i półoś robi wibracje?
A czy może wjechałeś kiedyś w głębszą kałużę z goracymi tarczami? Nawet nówki mogą tego nie wytrzymac i się skrzywią...
Wyciągnij klocki i zostaw sam zacisk na tarczy - sprawdź czy ma bicia góra-dół.
Sprawdź gwinty na śrubach i w zwrotnicy do mocowania zacisku - moze zużyte i luzują...
