silnik do piateczki
pavko
Post autor: pavko »
dospawania mocowania pod górną prawą poduszkę (od strony pasażera), trochę rzeźby w elektryce z usunięciem immo z komputera, wyspawania nowego wydechu i w zasadzie z grubych rzeczy to tyle.
Sensekhmet
Post autor: Sensekhmet »
Czyli rozumiem, że mechanik "okołorajdowy" nie powinien mieć z tym większych kłopotów, ale ciut gorzej ze "zwykłymi"?
A co to jest immo?
immobiliser... ale nie wszystkie energy go maja...
polecam jak juz energy to 1,4 na gazniku 2-gardizelowym... wazy troszke wiecej jak zwykly 1,4 a jest 85 konikuff i nie ma tyle pierd.olenia sie z kabelkami....
macky
Post autor: macky »
Lodoo pisze:polecam jak juz energy to 1,4 na gazniku 2-gardizelowym.
ja tez polecam jeżdziłem na tym silniku to bardzo dobry motor
Sensekhmet
Zdecydowałbym się na niego, ale muszę dopasować się do klasy. PZM tak zrobił, że we wszystkich dyscyplinach poza KJS jest klasa X - 1400 a tylko w KJS 903 - 1300 oraz 1301 - 1600 :-/
buuuuuu no to walcz... napewno 1.2E beidze lepszy niz C ;-)
Sensekhmet
E, auto ciągle na seryjnym zawiasie i hamulcach więc aż tak bardzo mi nie żal ;)
pavko
Post autor: pavko »
tak mi się jeszcze przypomniało: D7F 730 1149 cm^3, 54-58 koni, 8 zaworów, wielopunkt... Mamy w domu w Clio I Ph3 (bo w Ph3 do clio I trafił), występował też w Kangoo a później był kontynuowany w Clio II... Naprawdę dobry silnik - fajnie ułożony moment obrotowy - jak na taką pojemność mi się podoba :P; kolektor wydechowy z tyłu; dolotowy z przodu (odwrotnie niż w ExJ) aż prosi się o 4 przepustnice z wtryskiem od jakiegoś motoru o pojemności 1100 :P; mocowanie analogiczne do ExJ, wydech prostszy w urzeźbieniu...
Yakkul
Post autor: Yakkul »
Sensekhmet pisze:Czyli rozumiem, że mechanik "okołorajdowy" nie powinien mieć z tym większych kłopotów, ale ciut gorzej ze "zwykłymi"?
A co to jest immo?
Immobilizer , lub transponder (w skrócie) w kluczyku masz chip w stacyjce antenę indukcyjną która odczytuje kod i dopiero możesz odpalić silnik.
Nie ma zasady ale przeważnie do 98 roku były z kodem stałym cena dorobienia kluczyka ok 120zł, powyżej tego rocznika jest problem kod zmienny, transponder CRYPTO koszt pow 300zł lub ASO i dużo większe koszta. Jest to do ominięcia można wyłączyć w ECU ,wystarczy poczytać w google.
pokaz mi na googlach jak wylaczyc immo w kompie... na szukaniu takiej informacji spedzilem kilkanascie godzin w sumie... po czym oddalem kompa do fachowca bo nie znalazlem....
transponder to w skrocie nie jest immobiliser bo to 2 rozne okreslenia 2 roznych rzeczy...
immobiliser to system jako taki skladajacy sie z centralki immo, transpondera, petli indukcyjnej, elektroniki i programu w komputerze silnika, a transponder to jest wlasnie ten czip w kluczyku....
Bartek_R5
Post autor: Bartek_R5 »
podpina sie pod temat a co z silinkiem z laguny 2.0 16v ?? bedzie pasował ?? nie zaduzy ??
sebasport
Post autor: sebasport »
Yakkul
Lodoo pisze:pokaz mi na googlach jak wylaczyc immo w kompie... na szukaniu takiej informacji spedzilem kilkanascie godzin w sumie... po czym oddalem kompa do fachowca bo nie znalazlem....
Loodo pracuję w kluczach już kilka lat, nie pamiętam czy na akurat na tym forum podawałem, ale do każdego auta da się wykasować immobilizer (co do nazewnictwa masz rację)
najnowsze BMW i Mercedes zajęło zdolnym studentom pół roku na odkodowanie zabezpieczeń to tylko kwestia ceny dekodery nie są tanie. Szukaj na "otwieranie awaryjne" . Przykładowo Allegro -> http://moto.allegro.pl/item418246226_re ... mocja.html
Fakt faktem w pewnych przypadkach lepiej kupić komplet silnik+z okablowaniem i stacyjką z kluczami ale są takie przypadki że klienci się skuszą.
W serwisie (nie ASO bo to raczej wbrew zasadom )ok 300zł zdjęcie immo a nowsze roczniki (crypto) trochę więcej.
Niestety więcej nie pomogę zmieniłem firmę, a amatorsko do tego nie podchodzę zbyt duże ryzyko jak w kompie było grzebane a to trudno przewidzieć. W tej chwili nie mam sprzętu.
Z ciekawostek mogę dodać że duża część renówek nie ma immobilizera, tylko typowe zabezpieczenie (dosłownie pierdołka) jeśli nie otworzy się drzwi z pilota tylko z kluczyka nie odpali się auto (a świeci się kontrolka immo - w 90% to nie immo [do 98r] ) ale nie jestem w stanie określić dopóki nie będę miał kluczyka w ręce. Każdy zakład który dorabia klucze z immo nie powinien robić problemów i może sprawdzic to gratis ;-)
