Jakim silnikiem można zastopićsilnik 1.1?
zastanawiam sie jakim silnikiem od r5 zastapic silnik w moim r4. 1.1 ktory ma jedyne 35 kucykow. niechce duzo przerabiac. zastanawia mnie jedno. w r 4 skrzynia skierowana jest do przodu a nad nia pompa wodna i alternator na pasek klinowy. W r5 czyba jest inaczej co? Czy moge miec problemy z podpieciem skrzyni pod np. 1.4 lub 1.7? Jak to jest z tym wałkiem i sprzeglem. to wszytko bedzie pasowac? wiadomo czasem latwiej przleozyc komplet czyli silnik+skrzynia. Czekam na podpowiedzi. Moze ktos to juz robil.
yyyyy Ty w r4 masz silnik wzdłużnie a my poprzecznie jak i większość teraz samochodów, więc silniki od r5 po 84 roku nie będą pasować. możesz conajwyżej szukać silnika z r5 poniżej 84 roku tam też był wzdłużnie. lecz nie wiem czy będzie na mocowaniach paować. więc zapomnij na bank o 1,7. Conajwyżej możesz włożyć jakieś 1,3 ze sarej r5 bądź silnik z alpiny, ale to już będzie ciężko, no i jak juz pisałem nie wiem czy będzie pasować na mocowaniach.
ogólnie szukaj czegoś z przed 84 roku. np. z renault 16 ( były silniki 1565 ccm i 1647, o mocy 66 KM i 90 KM); z r12; z starej piątki, z r20 chyba, z r 18, było wiele wersji, z 2 miechy temu była r 18 na allegro w wersji turbo. silnik 1,6. z renault fuego...
ale to są bardzo rózne silniki, małe i wielkie, i raczej kłopot byś miał je wsadzić do r4. tak myślę. a swoją drogą te auta co wyżej napisałem to raczej z lat 1960 -1980 są, i część będziesz miał do nich ( jak wogóle dostaniesz silnik) drogie jak jasna cholera...
trafilem an fote silnika z r5 wzdlurznie, iii co ciekawe pewnie polowa z nas kompletnie nie widziala takiego silnika wyciagnietego i ba . zaslepka z prawej strony silnika na glowicy to miejsce montowania pompy wody wiec i patrzac na fote
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... G_7113.JPG
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... G_7114.JPG
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... G_7115.JPG
w r5 byl ten sam silnik co mamy teraz w super 5 jedynie z drobnymi zmianami ..... wic mysle ze ze jak wejdzie stary silnik z r5 to i z super 5 tez wejdzie jedynie musial bys przelozyc osprzet ze starego czyli pompa wody i pare pierdolek a mocowania ze starego silnika powinny pasowac do tego , ale doputy sie tego nie wyciagnie i pozadnie nie obluka to sa domysly
taki motorek jak na zdjęciach przedstawionych przez Maolata to ja mam chyba w swojej padaczce. Jeszcze się nie przedstawiałem (brak czasu), ale kupiłem "prawie jak" Alpine '79 gdzie miała być "tylko głowica do splanowania" a okazało się, że nie ma tulei (w drzazgach) i tłoka (sam nie wiem gdzie sobie poszedł)
Jak zostawsz starą skrzynię (a musisz, ma przekładnię hipoidalną na dyfrze) to będą w dobrą stronę.kilimr5 pisze:ale o ile się nie mylę to problem jest ze skrzynia biegów znaczy obroty bendą w 2 stronę czy coś takiego same łapy i reszta to pikuś
Daj nr silnika... To zobaczymy co tam wciśniesz.LuktabR4 pisze:Ciężko ciężko. Główkuje ale nic mi nie wychodzi. Napewno coś tam wcisne.
Nie chciałbym zmieniać za dużo w instalacji elektrycznej. Nie mysle nawet o wsadzaniu silnika z komputerem. Jakie silniki mialy "5" z oznaczeniem z tylu na klapie GLS? Były wogole takie?
takiego znalazlem na auto szrocie. Silnik ma caly nawet ciekawy. Boje sie jedynie polaczenia go z moja skrzynia biegow. boje sie tego walka czy wejdzie mi w tarcze sprzegla i czy duzo bede musial zmieniac. nie mowiac nawet o mocowaniach. zeby nie wyszlo ze otwory mi nie beda pasowac do skrecenia skrzyni z silnikiem. glowkujcie za mnie. mi juz leb peka.
