elektryczne szyby w r5
proponuje dobrze ustawić szybe ...
następny....
czytać!!
MECHANIZM WYJĘTY!
proponuję rozebrać wpi.zdu wyczyścić nasmarować i poskładać :-P
Prowadnice silikonem do uszczelek, a do rurki z tym "gwintowanym drutem" wlalem olejku z teflonem - pomoglo.
rocker
Post autor: rocker »
Niestety chyba silnik :((((
W związku z tym :
http://www.forum.renault5.pl/viewtopic. ... 7819#57819
Wyjąłeś silnik z mechanizmu? Sprawdziłeś jak kręci sam silnik i jak się ręcznie mechanizm przesuwa?
rocker
Sprawdzałem wszystko co się dało :((((
i co? silnik solo działa czy nie? mechanizm bez silnika przesuwa się ok czy ma opory? możliwe że to wcale nie wina silnika, tylko wózek kleszczy się w prowadnicy :P
rocker
Dobra. Wszystko nasmarowane...
co najważniejsze - przeczyszczone styki...
i działa :-) :-) :-)
ach ty łobuzie :-P tylko nie nawal za dużo smaru bo jak znowu zmiesza sie z kurzem to się zapiecze i według mnie to było najprawdobodobniej przyczyną całego ambarasu, ostatnio miałem kosę spalinową z podobną awarią że wszystko się grzało, wystarczyło wyropować dobrze przekładnie i zapodać nowego smaru oczywiście w dużo mniejszej ilości
maciek od iwony
Post autor: maciek od iwony »
rocker pisze:przeczyszczone styki...
a jednak ;-)
rocker
Zeby nie było - również w silniku(podobno nierozbieralny, wg miejscowych fachowców).
Największy problem stanowiły szczotki - opanowane :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
losiek
Post autor: losiek »
A ja mam taki problem, ze jak otworzylem elektrycznym podnosnikiem lewą, przednią szybę w dol to tak jakby coś "spadło" i teraz sie nie chce zamknąć. Silniczek coś tam kręci ale coś "tyrkocze" i nic sie nie dzieje. Problemem jest to ze ciężko mi teraz szybę odkręcić bo jest wszystko na samym dole, przez co nie mogę wyjąć mechanizmu..
1 Czy powinienem szybę podnieść sobie na chama do góry? Probowałem dość mocno ale nie szło tego ruszyć. Inna sprawa, ze prowadnice sa zawalone na maksa wiec ta szyba z trudem zamykała się i często trzeba bylo ją podciągać reką bo ledwo co szła.
2 Co powinienem naprawić, wymienić, skleić itp w tym mechanizmie żeby się tak nie działo?
Najprawdopodobniej
- obluzował się silniczek z prowadnicy i nie zazębia
- pękł wewnętrzny drut w prowadnicy i silniczek ślizga się na tym drucie(prowadnicy) co tkwi nieruchomo
W patencie zastosowanym w R5 jest taki problem że po prostu w penym momencie dostaje się tam woda drut koroduje i ...pęka
losiek
okej:D ale jak to tera wyjąć?:D szybe mogę se podnieść czy lepiej pokombinować bez szarpania jest na chama do góry?
corey16
Post autor: corey16 »
najpierw to ściągnij tapicerkę, zobacz co się stało i najlepiej wrzuć fotki
