Jak sie dostac do...
: 29 listopada 2007, 15:32
autor: Naza
Witam wszystkich
Mam problem nie moge zmienic rodzaju (?) nawiewu tz. tak abym mogl dac na nogi czy na szybe.
Wiem gdzie jest problem ale nie wiem jak sie tam dostac.
Jesli ktos juz to robil to bylbym wdzieczny za pomoc.
przepraszam ze napisalem bez skladu i ladu ale nie wiem jak to dokladnie nazwac
: 29 listopada 2007, 22:26
autor: renata
hm.. ze zdjecia wygląda że cięgna są ok.
może wyskoczyło ci cięgno to przy regulacji?
: 29 listopada 2007, 23:12
autor: Naza
musze sie dostac do srodka ale nie wiem jak jest mocowane i tu jest moj problem
: 30 listopada 2007, 09:39
spuszczasz plyn z nagrzewnicy, odczepiasz od niej weze zdejmujesz deske rozdizelcza i to pudlo jest mocowane na 4 nakretki "10" w rogach tego pudla...
a jak krecisz reka tymi wajchami przy pudle to nie przestawia sie??
: 30 listopada 2007, 10:09
autor: Naza
Lodoo pisze:a jak krecisz reka tymi wajchami przy pudle to nie przestawia sie??
idzie przesunac ale jakby w srodku sie nie przestawialy
: 30 listopada 2007, 11:42
no to szukaj pudla.... ja dalem za uzywke nowe 50zl....
to jest tak ze te oski z zebatkami co wysaja to sa odrazu oski zapadek w srdku... jak nie dziala to sie moglo polamac.... a rozebrac to i poskladac zeby dobrze dzialalo to nie takie proste.... trzeba trafic w odpowiednie zeby... pozaznaczaj jakos zeby ktory gdize ma wejsc - jesl ijuz cjcesz rozbierac.... i jak poprzestawiasz to walcz dmuchawe i niech dmucha bo tak na wyczucie to mozesz nie czuc ze sie przestawia... one chodza plynnie...
: 30 listopada 2007, 14:42
autor: Naza
dzieki zrobie jak mowisz
