Obrotomierz
karo3003
Obrotomierz
Post autor: karo3003 »
Witam wszystkich
Kupiłem zegary z obrotomierzem, instalacja była fabrycznie poprowadzona, wszystko działało ale od jakiegoś miesiąca obrotomierz zaczyna wariować, czasami nie działa w ogóle, czasami pokazuje o połowę za małe obroty, czasami jest dobrze. Próbowałem stukać bo pomyślałem że może się wskazówka zawiesza ale to nic nie pomaga... Da się go jakoś naprawić czy tylko kupno nowego wchodzi w grę :?:
cyklista
Post autor: cyklista »
obrotomierze sa na cztery i dwa tłoki i kazdy bedzie pracował innaczeji jak bedzie zle podłaczony...
Yakkul
Post autor: Yakkul »
do obrotka przychodzą 3 kable (+),(-) i (sterujący z modułu zapłonowego) jak który z nich będzie luźny obrotek wariuje, płytka drukowana też jest straszne cieńka i łatwo ją uszkodzić jak ktoś już rozkręcał zegary. Wg mnie nie opłaca się naprawiać, szkoda zachodu i mało prawdopodobne żeby elektronika padła. Było juz na forum jak i gdzie podłączyć obrotek, sprawdź czy jest dojście prądu, czy styki nie zaśniedziałe. Jeśli kable będą ok i sutuacja będzie się powtarzała, to rozglądał bym się za drugim.
Post autor: żuwik »
A jak bym dorze obejrzał styk na wejściu do modułu :)
i jeszcze jedno.... nasmaruj oske smarem silikonowym.... oczywiscie wewnatrz przy "mechanizmie" - mowie z doswiadczenia :-D
karo3003
no właśnie coś czuję że to chyba będzie najlepsze rozwiązanie, tylko trzeba zdjąć przednią szybkę, nie :?:
wyjac zegary
zdjac szbke
zdjac wskazowke
zdjac tarcze
odkrecic pleksi i zdjac
odkrecic mechanizm od spodu i ewentualnie kabelki/tasmy
wyjac mechanizm
Yakkul
dokładnie rozebrać "prawie" na części pierwsze. Przekładałem u siebie zegary do innej obudowy, inne podświetlenie tarcze itp, obrotek był najbardziej obszerny ze wszystkich zegarów i jak na zlość cieńszej płytki nie mogli już zrobić, przy mocniejszym przegięciu odkształca się i ścieżki pękają :-( Nie wiem czy tylko ja miałem takiego pecha i walczylem z lutownicą. Czy były też solidniejsze ? Swoją drogą nasmaruj tak jak kolega radzi. U mnie też na początku ciężko chodził przez ok tydzień.
karo3003
zauważyłem że to, że obrotek nie działa prawidłowo jest związane z wilgotnością, jak pada deszcz to się tak dzieje... jak jest mróz albo sucho to jest ok :roll:
arex2006
Post autor: arex2006 »
A jak podpiąć obrotek w 1.1 five. Moja deska jest fatalna, Gdzieś kiedyś widziałem mały obrotek który umieścić można w miejscu zegarka po lewo od zegarów fabrycznych. Warto się w to bawić czy kupić nowe zegary? A jak już nowe zegary to pewnie i deske trzeba inną?
KuchaR
Post autor: KuchaR »
Są obrotomierze co się można zamontować na lewym słupku.Widziałem na allegro.pl
Zrób jak uważasz. :-| W sumie to z montażem na słupku mniej roboty jak kombinować z deską. :->
latwiej zegary... ale nie wiem jaka masz deske...
a podlaczenie jest banalne jesli masz zaplon elektroniczny... (modul)
jesli nie to ja nie umiec :-D
Lodoo:
arex2006 pisze:A jak podpiąć obrotek w 1.1 five. Moja deska jest fatalna, Gdzieś kiedyś widziałem mały obrotek który umieścić można w miejscu zegarka po lewo od zegarów fabrycznych.
no co... ja tam nie wiem co siedzi w 1,1... teraz wszystkiego sie mozna spodizewac :-D
decha tez nie wiem jaka...
Lodoo pisze: teraz wszystkiego sie można spodziewać :-D
prawda... ale tu jest zwykła deska a'la campus ;) gdzieś wyżej chyba pisał ;)
