witam jestem tu pierwszy raz . Mam pytanie bo jade po silnik niedługo i chciałem się dowiedzieć czy rozrusznik z 1.4 pasuje do skrzyni od silnika 1.7 na pełnym wtrysku i jak z tą prawą poduszką bo jedni piszą że pasuje a jedni że nie?
Skiera pisze:witam jestem tu pierwszy raz . Mam pytanie bo jade po silnik niedługo i chciałem się dowiedzieć czy rozrusznik z 1.4 pasuje do skrzyni od silnika 1.7 na pełnym wtrysku i jak z tą prawą poduszką bo jedni piszą że pasuje a jedni że nie?
do skrzyni pasuje najlepiej policzyć liczbę zębów na rozruszniku jeżeli masz możliwość porównać z tym z 1.7 ale powinno być oki te starsze modele były takie same
poduszki silnika są wszędzie takie same tylna pasuje razem z łapa przednia od strony psazera pasuje ale nie pasuje łapa i to samo od kierowcy poduszka pasuje łapa skrzyni jb5 od 1.4 nie pasuje do skrzyni jb3 taka jest w 1.7
półosie potrzebujesz obydwie ... i łapy oobydwie te z przodu.. poduszki są takie same (poduszki to te gumowe kawałki guny zwulkanizowane z blachami na to sie przykręca łapy)
mam problem bo wstawiłem silnik i nie pasuje mi przednia łapa od strony kierowcy. Teraz mam skrzynie jb3 czy jak wstawie jb5 od starego 1.4 to czy będzie wszystko ok???
jesli chcesz zostawić JB3 (zrobić łape) to musisz liczyć się z zakupem 2 półosi .. sprzęgło nie ma tutaj nic do rzeczy przekładasz łożyska i wszystko gra
sprzeglo do 1,7 jest inne - wieksze.... ale do skrzyni pasuje kazdej...
polosie do jb3 sa inne jak do jb5 i nie zaleza od silnik tylko od skrzyni
skrzynia jb5 na dluzsza mete jest za slaa do silnika 1,7mpi - rozsypie sie deferencjal predzej czy pozniej jesli bedziesz ostro jezdzil...
Lodoo pisze:sprzeglo do 1,7 jest inne - wieksze.... ale do skrzyni pasuje kazdej...
nie dokonca ja zostawiajac skrzynie z 1.4 musialem wyjac kolki ustalajace ze skrzyni [zmienic miejsce] bo wieksze kolo zamachowe od 1.7 chaczylo zebami a pozatym zero problemu
