Gdzie podłączyć pompke paliwa 1.4
: 24 lutego 2008, 11:12
mianowice pytanie dotyczy tego że mam 1.4i no i nie wiem pod co ją podpiąć mam wiazke od kompa do komory i kable co są na silniku i tam nie ma jakiegoś dodatkowego kabla co by można pompke podłączyć...
: 24 lutego 2008, 12:19
bialy kabel w kostce wewnatrz auta wychodzacy z wiazki kompa
: 24 lutego 2008, 12:28
mam koło kostki do stacyjki 2 kable w jednej wtyczce takiej cienkiej biały i brązowy to to?
: 24 lutego 2008, 12:44
tak - brazowy to "starter signal" czyli informacja dla komputeraz, ze odpalasz wlasnie silnik - tam ma isc +12V ze stacyjki podczas rozruchu...
bialy to powinna byc pompa paliwa - sprawdz na wszelki wypadek...
podczas wlaczania zaplonu powinno sie tam pojawic na 2 sekundy +12V i potem zniknac.. i pojawic sie znow podczas rozruchu i byc caly czas podczas pracy silnika...
: 10 marca 2008, 19:57
no to mam zdjęcie czy to jest to ??
: 10 marca 2008, 22:42
nom :-)
: 10 marca 2008, 22:44
noo tak właśnie myślałem ale normalnie dać +od pompki pod brązowy a minus pompki pod biały??
: 10 marca 2008, 22:52
nie
brazowy to starter signal... tu podlaczasz plus ze stacyjki dostarczany w momencie rozruchu
bialy to plus na pompe paliwa, mase bierze z budy chyba...
napisalem ci wyzej to przeciez....
: 10 marca 2008, 23:00
tzn pod co mam podłączyć ten brązowy pod biały z rozrusznika?
: 10 marca 2008, 23:06
na przyklad :-) albo pociagnac pod deska i pod stacyjke gdizes sie wpiac ;-) albo do wiazki wchodzacej w lewa przednia podluznice.... albo olac... u mnie czy podpiety cyz odpiety nei bylo roznicy w odpalaniu auta
: 10 marca 2008, 23:14
ale to ma chodzić jak przy kręceniu silnikiem czy jak zapłon włączony
: 10 marca 2008, 23:19
ROZRUCH tylko i wylacznie... kreci rozrusznik dajesz plus nie kreci nie dajesz - na ten kabel oczywiscie
: 10 marca 2008, 23:21
no to tra sie podpiąć w biały kabelek do rozrusznika dzięki za rady :mrgreen:
: 13 kwietnia 2008, 09:59
autor: LuktabR4
Robie przeszczep silnika juz kiedys was mczylem o to jaki by tam pasowal, no i znalazlem!!! od R11 1,4 turbo 105 kM. Tylko maly problem bo szukam jeszcze schematu elektryki od 1,4 moze byc R5, R9, R11. H E L P U mnie pompka paliwa była w przy silniku a tu sie okazuje z ma gdzis zewntrzna z jakims sterownikim.
: 13 kwietnia 2008, 10:01
no w turbo była elektryczna z tego co sie mi kojarzy
