Jakie tarcze?
: 18 marca 2008, 08:27
Siemka. Czeka mnie wymiana przednich hamulców w mojej GTRce ale nie mam pojęcia jakich tarcze i klocki powinienem użyć. Czy ktoś może mi powiedzieć czy te tarcze będą ok :?:
:arrow: http://www.allegro.pl/item326043671_ren ... kazja.html
Czy wystarczy tylko sprawdzić średnice tych, które mam, bo otwór centrujący chyba będzie ok?
: 18 marca 2008, 09:33
autor: renata
zimermann +green stuff :-P
właśnie na takim komplecie wyjadę 8-)
: 18 marca 2008, 09:46
green stuff hmmmm skąś znam chyba z osiedla.....
: 18 marca 2008, 10:14
...ta wielkie dzięki.
: 18 marca 2008, 10:25
maja miec identyczne wymiary jak masz... z ego co wiem masz niewentylowane jesli to 1,4 wiec zadne wentylowane nie przypasuja....
jak chcesz jakies lepsze to musisz kupic tez zaciski hamulcowe do nich....
w miare tani i dobry zestaw to brembo max i ferodo premier....
looknij do dzialu SPRZEDAM ;-)
: 18 marca 2008, 11:19
Dzięki Lodoo, teraz wiem czego szukać. Ten komplet od wasq chyba już sprzedany ale i tak bardzo mi pomogłeś.
: 18 marca 2008, 11:43
dodam, ze przupasuje zaciski z kazdeo clio i z kazdej R19 a nawet meganki... poprostu musisz miec tarcze i zaciski z jednego auta jakiegos :-) ze "starszych" renaultow
z meganki, clio 16V, R19 16V ==> 259mm srednica - nie wejda 13 fele zale pasuja bez problemu jak masz zaciski
z R19 zwyklej oraz niektorych werscji zwyklych clio oraz R5 GTE i GTT maja srednice taka jak twoje = 238mm ale sa wentylowane wiec tez potrzeba zaciskow z "dawcy" i tez pasuja bez problemu
do zaciskow musisz miec inne sruby - krotsze - o twardosci 10,9 co najmniej... z tego co pamietam okolo 35mm dlugosci gwintu, takie z zaciskow do tarcz niewentylowanych sa dluzsze bo pracuja jako prowadnice :-)
: 18 marca 2008, 12:02
autor: el_palindo
niewentylowane brembo max'y też są i napewno wystarczą chyba że nie wiem co robisz autem...
http://allegro.pl/item328240523_tarcze_ ... egane.html
: 18 marca 2008, 13:25
a to tez prawda :-) do normalnej jazdy spokojnie wystarcza :-)
: 18 marca 2008, 15:45
autor: el_palindo
nawet lekko agresywnej ;-) wiem co mówie
: 18 marca 2008, 20:40
autor: renata
przy lekko agresywnej dot 4 zaczyna się gotować przy takich tarczach.. :roll:
: 18 marca 2008, 22:15
autor: superstas
nie wiem ale mi na torze nie udalo sie zagotowac niewentylowanych choc to bylo 1.1 :P
: 18 marca 2008, 22:20
jak sie ma mocniejszy silnik to jest to duzo latwiejsze.... szybko sie przyspiesza i po hamulcach :-P
ja grzalem tak niewentylowane ze felga byla goraca tak ze ciezko bylo utrzymac reke :-P
wentyle max'y tak ze elga byc ciepla ale nie goraca...
: 18 marca 2008, 22:31
autor: superstas
zobaczymy 29 :)
: 18 marca 2008, 22:50
autor: -=wasq=-
jak chcesz zakladac wentylowane to mam takie na sprzedaz tarcze z zaciskami info na PW jak cos :D
roznica pomiedzy niewentylem jest odczuwalna i nie potrzeba do tego wielkiego silnika :)
w koncu tez zaczynalem na niewentylach :D
