dmuchawa
renata
dmuchawa
Post autor: renata »
nie działa mi dmuchawa... na krótko działa, a normalnie nie chce..
jest tam jakiś przekaźnik czy co?
kucu
Post autor: kucu »
Moze poprostu sliniczek sie zuzyl juz ze starosci :)
Mialem podobne objawy i szczotki juz byly do niczego i caly ten pret w srodku byl zjechany...
W sumie nie jest to droga zabawa to mozna sobie pozwolic na wymiane :)
na krotko podpieta dziala wiec silnik ok...
na tym pudle od ogrzewania z tylu sa wtyki do rezystorow.... moze kturys spadl.... albo kosta przy przelaczniku... albo sam przelacznik....
renata
Lodoo pisze:na tym pudle od ogrzewania z tylu sa wtyki do rezystorow
a to nowośc dla mnie :)
muszę poszukać, ale chodzi o to pudło w którym jest wentylator i nagrzewnica tak?
bo nie pamiętam gdzie są takie rezystory..
może masz to na wjerchu to pstryknij mi fotkę? nie spieszy się :-P
wielkie dzięki i pozdrówka
tak
od strony przegrody sa wtyki, a w pudle w srodku rezystory - takie spirale z drutu oporowego... przelacznik (pokretlo) przesawia te rezystorki i czesc napiecia odklada sie na nich a reszta idize na wentylator - i stad ma on rozne obroty :-)
renata
thx lodoo
cyklista
Post autor: cyklista »
Żeby nie otwierać nowych takich samych tematów :-(
mam za pytanko :idea: Jak można sprawdzić dmuchawę bez wyciągania jej :oops: wczoraj jeszcze dmuchała ostro a dziś nawet nie zakręciła i niewię czy to silnik albo coś innego a niechce rozebrać połowę auta
z góry dziękuje za pomoc
rocker
Post autor: rocker »
Otwierasz maskę, demontujesz osłonę, ciągniesz za wiatrak - w niektórych modelach silnik wychodzi razem ze smigłem (np. u Renaty) :-)
cyklista
rocker,
w poniedziałek zobacze
:oops: pytanie na pw
rocker pisze:Otwierasz maskę, demontujesz osłonę, ciągniesz za wiatrak - w niektórych modelach silnik wychodzi razem ze smigłem (np. u Renaty) :-)
we wszystkich piątkach tak jest... śmigło jest wgrzane w ośkę silnika i jest to 1 część
ciągnąc za śmigło wyciągasz silnik - czy chcesz czy nie ;-)
corey16
Post autor: corey16 »
Ja mam niby ta turbine nawiewu z r19 czy coś takiego a jak mróz przyszedł to nie ruszyła póki się nie zagrzała
cyklista
nie wiem co to było ale zaczęła sama pracować :oops: podejrzewam ze to jest coś z włącznikiem dmuchawy
egonn87
Post autor: egonn87 »
albo nie ma styku tak jak u mnie, nie wiem co z tym zrobić...?
cyklista
działa na dwóch biegach ( ;-) obroty szybości ) i to jest chyba włącznik ale nie dotykam się jak działa to niech tak będzie sobie na razie
egonn87
Podpinam się! Nie działa mi wiatrak tak jakby nie było styku... Wyjmuję, potem wkładam z powrotem i przestaje działać zupełnie po przejechaniu kilku, kilkunastu km Wcześniej co jakiś czas jeszcze dało się go włączyć, właśnie tak jakby nie było styku gdzieś, a teraz już przestaje działać w ogóle i się nie włącza, za pierwszym razem kiedy go wyjąłem przesmarowałem wd 40 te wtyki i myślałem że może trzeba je poprawić, ale nie było co poprawiać... Co to może być????
