1.7 wielopunkt z R19 a R5
Witam. Jwt chce wszczepić silnik F3N multu.
1. Czy wejdzie?
2. Jak to wygląda sprawa z sankami (gdzie je przykręcić?)?
3. od czego powinienem zacząć przed swap'em? (hamulce + zawieszenie do zmiany to wiem)
szukałem tematu ale niestety nie znalazłem jeśli był to poproszę o linka.
1. Czy wejdzie?
ach kochana ruda....
tos sienie naszukal zbtnio
1. nie ma znaczenia czy z R19 czy z R5 - 1,7 sa wszystkie takie same... wiec wejdzie...
2.
a) sanki juzmmasz przykrecone - zobacz gdize i przykrec w to samo moiejsce
b) sanki zostaja twoje, a nie z R19.... poduszki powinny pasowac, te z R19 sa wieksze, ale wytryzmalsze...
3.
a) hamulce mozesz tez wziac z R19, zawieszenie - z GTE/GTT przod koniecznie, tyl moze poczekac, ale tez najlepiej odrazu zmienic...
b) wiazka elektryczna do przerobienia - ale duzo roboty nie ma... jak masz "uboga" wersje deski to potrzebna ci wiazka taka "lepsza" z jakiegos wtryskowego auta chocby 1,4i a najlepiej wiazka z GTE wtedy masz plug & play (mowie o wiazce spod deski rozdzielczej) wiazka silnika zostaje z R19
c) zapodajesz nowe przewody paliwowe zasilajacy 8mm i powrotny 6mm (moga byc rurki miedziane takie jak do instalacji gazowych do tego pompa paliwa elektryczna i filtr umieszczone kolo baku pod autem
d) wydech - w 1,7 jest dwururka i caly wydech jest wiekszy jak w 1,4
e) chlodnica z wentylatorem - z R19 przypasi, z 1,4 jest stanowczo za mala
f) skrzynia moze zostac twoja z 1,4, sprzeglo zostaje przy silniku z R19... najlepiej jednak zmienic skrzynie na taka jak w GTE czy w R19 - czyli typu JB3, ale pociaga to za soba koniecznosc wymiany prawej polosi przeznaczonej do tego typu skrzyni, polos z 1,4 pasuje, ale jest za krotka i wyskoczy z przegubu (doswiadczylem na wlasnej skorze)
no to chyba tyle....
mini poradnik do swapa 1,4 ==> 1,7 mnie jwiecej sklecony
2.
3.
małe pytanko
piszecie ze do 1,7 mpi pasuje skrzynia JB5, ale czy przy każdym 1,7 mpi z renault
z tego co ja pamiętam to chciałem zamontować jb5 bo nie posiadałem jb3, ale jakoś nie chciała pasować, tak jakby koło zamachowe było odrobinkę większe.
Czy to możliwe, czy po prostu skrzynia była trzaśnięta
za odpowiedz wielkie dzięki
podepnę się pod temat co by nie śmiecić mam do łykniecia 1,7 mpi za czapke drobnych i teraz takie pytanko
1 wiązka na bank do wymiany bo mam 1,1 wiec zapytuje znawców tematu czy od 1,4 energy z 19 wystarczy czy szukać od 1,7
2 komputer sterujący od mono będzie sie nadawał czy muszę szukać konkretnie do mpi
- maciek od iwony
tak można pomodzić z wiązką od mpi z 19 ale zabawa jest i niekoniecznie jest potrzebna wiązka pod deske ale jeśli ma być wszystko jak z serii bez ciągniecie kilku kabli dodatkowych po zmianie zegarów to trzeba też wiązke oryginalnąkabar pisze:Dokładnie, wiązki (próg, komora, deska) muszą być z MPi, podobnie komputer.
witam ponownie. Dawno mnie nie było na forum więc możecie mnie nie pamiętać.Kończę właśnie montować 1.7 u siebie i jeśli można się wtrącić to u mnie przednia poduszka na skrzyni musiała przejść modyfikacje.Za chusteczkę nie chciała pasować. A wiązkę składałem z 3 nie pasowały mi kostki na deskę i słupki więc cążki w dłoń i do boju.Pozdro.
R 5
R 19
LAGUNA I LIFT 1.6 16V
obecnie ESPACE II 2.8 V6
R 19
