instalacja LPG
r_5_owner
instalacja LPG
Post autor: r_5_owner »
Witam!
Jako, że jestem tu nowy (a sprowadza mnie na forum potrzeba;) ), to może kilka słów wstępu:
Piątkę posiadam od roku, gdy spadała mi trochę z nieba jako -pierwszy samochód- była w niezłym stanie i dzielnie mnie woziła przez jakiś tam rok, bez "większych" problemów.
Oprócz tego z dobrodziejstwem inwentarza dostałem w tej piątce instalację LPG (prostą BRC) i ona też przez rok nie sprawiała kłopotów.
No ale w te wakacje musiałem wyjechać na dwa tyg. zostawiając renię na parkingu- postąpiłem przeto następująco- wyjąłem akumulator- naładowałem, zostawiłem w domu, następnie zaś po dwóch tygodniach, zszedłem do reni i ładnie jej plus minus wpakowałem akumulator z powrotem.
Winna odpalić. Tym bardziej, że wszystko się świeci, światła, immo, zegar. Ale nie.
Zassysam pompę, wkładam kluczyk, przekręcam... kontrolki rozbłyskują i cisza.
Nie świeci się dioda od lpg (ta zielono/czerwona). Wszystko inne błyska jak trza.
Jeśli ktoś coś kojarzy, co tu może się dziać... ja wiem, może instalacje lpg padają po wyjęciu akumulatorów?
Z góry dzięki za jakiekolwiek porady, sugestie etc.
pozdrawiam
po pierwsze jest odpowiedni dział żeby się przywitać po drugie jet dział nasze auta i tam prezentujemy swoje pociechy a tak z gazem posprawdzaj wszystkie kostki od gazu na poczatek
cyp
Post autor: cyp »
witam a moze ci paliwo i gaz spuscili :D a tak na powaznie to moze centralka nie ma napiecia, sprawdz bezpieczniki....
Zostawiłeś chłopaku bez akumulatora i Ci butle zaiwanili :D
Zacznij od początku tak jak 76stitch pisał.
r_5_owner pisze:Zassysam pompę,
r_5_owner pisze:wkładam kluczyk, przekręcam... kontrolki rozbłyskują i cisza.
jak cisza to nie kręci rozrusznik a to nie od gazu na pewno.
r_5_owner
ok, dzięki :)
jutro oblukam jeszcze dokładniej- po prostu wygląda to jakby padła instalacja przełączająca (benzynę/gaz- (stąd pompa, bo zapalam na benzynie)) -bo ona się nie świeci- choć zawsze paliła się dioda. Pomimo tego, że wszystko się świeci- rozrusznik więc jest martwy, tylko sobie mogę kontrolki zapalić.
ps. -teraz też obczaiłem dział -przywitań i prezentacji -już się tam melduję ;)
A tak z ciekawości na jakim bezpieczniku (w reni) najcześciej zakładają instalację lpg?
Ktoś wie czy są tu jakieś prawidłowości?
pzdr
instalacja gazowa zazwyczaj ma swój bezpiecznik przy zaworze przed parownikiem.
ale jeżeli rozrusznik nie kręci to może lepiej tym się zająć. a może aku źle podpiąłeś?
ja proponuje zmienić sterownik ten z przełącznikiem bo lubi sie przepalić przekaźnik
r_5_owner
dzięki wielkie, faktycznie był bezpiecznik i renia już śmiga :)
Ale jeszcze raz dzięki wielkie za odzew:)
