1.1 czy 1.4
renault5
1.1 czy 1.4
Post autor: renault5 »
mam w swojej r5 silnik 1.1 w bardzo kiepskim stanie (urwana szpilka mocujaca glowice do bloku, uszczelka pod glowica, lewe powietrze...) czy warto inwestowac w remont czy wsadzic silnik 1.4, co sie wiaze z taka wymiana i ile to kosztuje ??
z przelozeniem silnika nawet bez skrzyni biegow w twoim przypadku...
chyba ze zalezy ci na 5 biegach - do miasta zbedne i spokojnie 4 stykaja
w chocby niedalekie trasy - polecam 5 biegow zdecydowanie i wtedy musisz miec tez polosie....
tak czy inaczej jesli nie szkoda ci tych 2 stowek wiecej to wrzucaj kpl ze skrzynia 5...
wydech powinien przypasic... ale przydalaby sie wymiana, 1,4 jest troche wiekszy... jak kupisz wtrysk to trzeba sonde wsadzic w wydech jeszcze...
jesli wtrysk to masz duzo pracy w elektryce pod deska bo w 1,1 jest ubozsza wersja instalacji i moga byc cuda (ale nie koniecznie - w R5 nigdy nic nie wiadomo na 100% ;-) )
no i tyle - generalnie polecam 1,4 na gazniku 2 gardizelowym i wtedy zero prac przy elektryce i jest praktycnzie plug and play :-)
a może od razu 1,7 wstawisz.
jeżeli chodzi o półosie to chyba są takie same przy 4 i 5 biegowej.
Mam do 4 i wydają się być takie same(lecz chyba komuś ostatnio sprzedali do 4 i były problemy). Jak będe robił przy aucie to sprawdzę długości.
na oko to chlop w szpitalu umarl ;]
renault5
ja bym chciał 1.4 (wtrysk) z 4 biegowa skrzynka ale słyszałem ze komputer z wiązka drogo kosztuje, a może jednak wyremontować stara jednostkę napędową i ciszyć się z jej posiadania?
renault5 pisze:wyremontować stara jednostkę napędową
szkoda gadać daj na gaźniku jakieś 1.4 z osprzętem od 1.1 i tyle bedzie kasa sie pomyśli nad "i"
renault5
a gażnik od 1.1 ??
corey16
Post autor: corey16 »
1.4 jest na gaźniku dwu gardzielowym
maciek od iwony
Post autor: maciek od iwony »
po co bawić się z małymi litrażami,pomyśl o 1,7mono lub multi(zapewniam ,że jak zmienisz na 1,4 to za jakiś czas będzie ci mało ;-) )
pozdrawiam
Jak to albo Muli albo gaźnik...
Mono jak dla mnie to dziadostwo :-/ jakbym miał takiego szukać to już lepiej jakieś 1.4 na gaźniku...
renault5
a ile taki 1.4 na gazniku kosztuje ??
corey16
jak dobrze po lukasz to jakieś 300zl + koszty przełożenia, chyba że masz warunki żeby zrobić to samemu
renault5
to chyba zainwestuje w nowy motor :PP
Zrób tak a nie pożałujesz :mrgreen:
feliks
Post autor: feliks »
to jak to wkońcu jest....można te skrzynie 5 biegową wsadzić do 1100...(4 biegi)????
