				Woskowanie
				: 16 października 2008, 18:10
				autor: arex2006
				Witam!
Planuję nadać połysk powłoce lakierniczej  mojego drugiego dziecka (na razie nie w R5). Nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać. Wiem, że trzeba bardzo dokładnie umyć samochód i równie dokładnie go wysuszyć. Jakich środków chemicznych użyć aby efekt był najlepszy. Ile czasu trzeba na to poświęcić. Chętnie posłucham każdej rady
pozdrawiam
arex2006
				: 16 października 2008, 18:30
				autor: el_palindo
				http://www.moto.allegro.pl/item45467543 ... ratis.html
http://www.moto.allegro.pl/item44615960 ... ratis.html
wymagają najwięcej pracy ale efekt jest dłuższy
ważne żeby nie nakładać tego na słońcu (ale to teraz nam nie grozi
				: 16 października 2008, 21:03
				autor: arex2006
				no własnie słyszałem że turtle wax jest oki. Różnica w cenie jest znaczna więc pewnie w jakości też. Zastanawiam się co kupić bo docelowo chcę to położyć na Civic'a w metaliku ale kiedyś pewnie też na Renatkę. Z tego co się orientowałem to na metalik i niemetalik stosuje się różne woski
				: 26 października 2008, 22:11
				autor: glock
				jak masz dostęp do maszyny do polerowania to na stare lakiery najlepiej działa pasta G3 tylko ze musi byc nakładana maszynowo, bo ręcznie cienki efekt jest, jedna tubka wystarcza na 2 samochody, tylko przy nakładaniu z maszyną warto uwazac zeby lakieru nie przypalic, i mozna psiknąc wodą czas od czasu zeby za sucho nie szło:D ja u siebie na R5 zrobiłem polerkę tą pastą to byłem w lekkim szoku ze jeszcze ten samochód moze miec taki ładny lakier
				: 26 października 2008, 22:25
				tylko że maszyne trza mieć ja miałem troche słabą i cienko jest dopolerowane ...
				: 27 października 2008, 09:15
				Maszynę? Jaką maszynę?!?!? Wiertarka + nasadka + tarcza polerska do nabycia w sieci sklepów castorama. Dostęp do prądu, wody i trochę cierpliwości. Wosku nie powinno się nakładać w ostrym słońcu a po nałożeniu od razu wypolerować. glock, ma 200% racji co do pasty. Usuwa ryski i nierówności idealnie. Można jeszcze papierem 2500 na wodę przelecieć jeśli masz np. bardzo uporczywe zanieczyszczenia ale to już ręcznie. Ja w mojej wypolerowałem tak fabrycznie lakierowany błotnik i wygląda lepiej od reszty auta.
				: 27 października 2008, 09:35
				autor: Sweeper
				również polecam G3 + maszyna do polerowania
koszt takiego urządzenia nie zrujnuje twojego budżetu -
http://www.allegro.pl/item458715209_pol ... lecam.html
ja miałem taką i służyła 5 lat
				: 27 października 2008, 15:20
				120W - jakies wolne zarty... tym to se mozna wosk polerowac po wyschnieciu miekkim futrem...
moja kątówka boscha 650W + gabka srednio twarda i po 30s maszynka jest tak goraca ze parzy w rece i nie da sie utrzymac
 a przy lekkim docisnieciu poprostu zwalnia i praktycznie sie zatryzmuje....
robilem farecla G3 + woda
woda jest konieczna i to nie troszke od czasu do czasu a dosc duzo
				: 27 października 2008, 18:38
				autor: Sweeper
				Lodoo pisze:120W - jakies wolne zarty... tym to se mozna wosk polerowac po wyschnieciu miekkim futrem...
marudzisz...
taka polerka daje rady - trzeba robić na 5,6 razy ale mniejsze ryzyko uszkodzenia lakieru przy przegrzaniu
a w drugą stronę łatwo przegiąć
				: 27 października 2008, 19:34
				no jak ktos ma duuuuzo czasu i ierpliwosci to czemu nie... ale nie ma mowy o wypolerowaniu tym auta w 1 dzien
				: 27 października 2008, 22:05
				Lodoo pisze:moja kątówka boscha 650W
jak sama nazwa mówi kontówka masz regulacje obrotów i uzwojenia nie zdąża schładzać a taka polera to ma chyba jakieś tam przełożenie i specjalny jakiś wiatrak co ją schładza...
				: 27 października 2008, 22:23
				autor: rocker
				Lodoo pisze:no jak ktos ma duuuuzo czasu i ierpliwosci to czemu nie... ale nie ma mowy o wypolerowaniu tym auta w 1 dzien
Hmmm... da się to zrobić w jeden dzień. Mój braciszek - lakiernik potrafi...
Miał jakąś maszynkę, podłączoną pod wodę
Wypolerował i wywoskował w kilka godzin...
				: 27 października 2008, 22:33
				mowie ze nie da sie ta maszynka ktora pokazal sweeper.... czytaj ze zrozumieniem
pisalem:
tym auta w 1 dzien
katowka - ma wiatraczek oczywiscie... i grzeje sie glownie przekladnia a nie silnik... poza tym mniejsze obroty to mniejsza moc a co za tym idzie mniej pradu w uzwojeniach i mniej ciepla wydizelonego.... przelozenie w katowce tez jest nie liche....
				: 28 października 2008, 05:40
				autor: rocker
				Upsss...sorki. Rzeczywiście umknęło mi
				: 28 października 2008, 09:20
				to w takim razie ile taki maszyner powinien mieć mocy?
