Licznik- zegary, co pasuje BEZ PROBLEMU
Skoro masz kabelki przy misce, to do zrgarów napewno idą.
Po podłączeniu do miernika poziomu powinno działać, nie trzeba nic wpinać do zegarów.
A kabelki możesz sprawdzić czy to napewno te do poziomu oleju.
Na wtyczce z przodu auta, pod lampą powinny być na miejscach 2B (pomarańczowy) i 4B (brązowy).
Patrząc na wtykę od góry to będzie drugi od prawej na dole (2B) i na środku wtyki (4B).
Przecież wystarczy piny we wtyczkach pozamieniać.
Bierzesz stare zegary i rozpisujesz gdzie co przychodzi na kartce i tak samo w nowych porównujesz i zamieniasz miejscami te które nie pasują robota na MAX godzinę czasu
Ja lubię takie zabawy w zeszłym roku zmieniałem całą instalacje elektryczną w małym fiacie przy -15 . jak coś to wlep te rozpiski na forum to ci jakoś pomogę i zaoszczędzisz siana na elektryka bo 100 czy 200zł piechotą nie chodzi.
Zamieszczałem schematy instalacji elektrycznej wszystkich wersji benzynowych
Wystarczy przejrzeć, znaleźć swój model, potem model z którego pochodzą zegary i po problemie.
[ Dodano: 11 Grudzień 2010, 12:33 ]
Albo zrób foty swoich zegarów (przód i tył), zegarów które chcesz zamontować .
To się pomoże
To się pomoże
Zegary z R 19 do gtr 5
Wiatm.
Również planuje taką zmianę zegarów, z tego co czytałem to pasują te z r19 z pomarańczowym podświetleniem do piątki. Samemu cięzko byłoby mi to zmienić, ale może pomoglibyście mi Wy, jeśli mieszkacie gdzieś niedaleko mnie chętnie się spotkam, mieskzam niedalego Częstochowy, mogę dojechać w miarę rozsądnie niedaleką trasę, albo jest jeszcze inne wyjście: może znacie elektryka nieopodal gdzieś Częstochowy, tylko dobrego, żeby zrobił to odpowiednio a nie spierdo...
Kolego ja mam z r 19 wszystko pasuje oprocz szybki tzn pasuje ale troche odstaje a z podlaczeniem nie ma problemu wszystko pasuje.... Ja mialem org bez obrotomierza teraz mam z wystarczylo poprowadzic sygnal z modulu...Tak samo mialem z temp. Mialem tylko kontrolke ze sie zaswieci w razie przegrzania teraz mi pokazuje
WadusFoN 789255816
WadusGG 8219825
Renault 5 1.4 gtr 88r
WadusGG 8219825
