Remont 1,7 turbo
Remont 1,7 turbo
A więc nie znam się na remontach silników więc każda pomoc, informacja, wskazówka się przyda
potrzebuję jak najwięcej informacji co i jak. Jakie elementy najlepiej kupić i takie tam
Z góry dzięki za pomoc
Arti
Post autor: Arti »
a masz już ten motor czy gdybamy?
nikos
Post autor: nikos »
rozkręcasz na części pierwsze
1. oddajesz głowice, wał korbowy, wałek rozrządu, tłoki,tuleje ( jeżeli są mokre albo cały blok jak suche) do sprawdzenia i w zależności od tego co powiedzą to kupujesz panewy itp. (albo nie)
3. wyważanie wału i korbowodów
2. komplet nowych uszczelek (pod głowice jakaś dobrą)
3. sprawdzenie pompy oleju (ciśnienie na pracującym silniku albo oddajesz do jakiegoś zakładu ja tak owego nie znalazłem) i szczelinomierzem
4.rozrząd (pasek/łańcuch, napinacz)
5. sprawdzenie pompy wody
6. regulacja zaworów
7. sprawdzenie wtrysków i pompy paliwa
8. świece
9. i inne pierdy :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 16 grudnia 2008, 22:53 przez nikos, łącznie zmieniany 1 raz.
Arti
Post autor: Arti »
nie żebym się czepiał :-P
pkt Ci się wymięszały i masz dwa razy pompę wody...
pewnie na 3 powinna być oliwy
nikos
Post autor: nikos »
hehehe fakt :d
hmm
bo mam okazje kupić kompletny silnik za 400-500zł i się zastanawiam czy warto ;-)
muszę to sobie dobrze przemyśleć
podstawa sprawdzić turbinę, żeby nie wsadzić się na mukę
podstawa sprawdzic kompresje... turbina jest tania i latwo wymienna... tulejowanie bloku albo jego szlif + nowe tloki zdecydowanie nie sa tanie i latwe do zrobienia...
podstawa zdrowe bebechy a nie osprzet ;-)
no to trzeba będzie sprawdzić ;-)
nikos
Post autor: nikos »
jeżeli ma jeździć długo i szczęśliwie to musisz sprawdzić wszystko bo jak pominiesz coś i zaoszczędzisz 100zl potem może (nie musi)cię kosztować znacznie więcej.
I jeszcze 1 dobra rada jak nie będziesz tego robił sam to musisz pilnować "mechaników" na każdym kroku. Mi włożyli brudny wał korbowy i teraz musiałem wymienić na inny :-/
jeżeli już bym robił remont to tylko sam ;-) , zawiodłem się nie raz na machanikach
