Tylne Drzwi Bez Klamek
: 28 lutego 2010, 07:46
autor: corey16
przeglądałem fotki z miedzianej i natknąłem się na taką fotkę
interesuje mnie:
1. czyje to R5 (żółte bez klamek z tyłu)
2. jak się otwiera drzwi z zewnątrz, czy w ogóle jest możliwość
3. jeżeli nie ma możliwości otwierania ich z zewnątrz czy jest zastosowany jakiś mechanizm otwierania, czy trzeba się odwracać jak ktoś chce wsiąść i otwierać
Podziękować za info
: 28 lutego 2010, 09:41
Podejrzewam że można pilotem - montujesz te mocniejsze siłowniki od centralnego które poruszają cięgnem od zamka. Możesz też zrobić przyciski w środku auta.
: 28 lutego 2010, 10:04
autor: corey16
to ma sens, muszę nad tym pomyśleć
: 28 lutego 2010, 10:08
a babcia Gofera22
jak tak to jak ja masz jeszcze to przyjezdzaj na zlot moze dwie zawitaja
: 28 lutego 2010, 10:25
autor: stadeo92
to r5 kuby, drzwi tam były otwierane przez te siłowniki na pilota
: 28 lutego 2010, 11:20
autor: corey16
: 2 marca 2010, 08:39
autor: corey16
na necie znalazłem gotowe zestawy
http://www.all-max.pl/product_info.php? ... cts_id=201
http://www.all-max.pl/product_info.php? ... cts_id=203
zamiast bawić się i kombinować można taki zestawik kupić, pozostaje tylko kwestia jak zrobić żeby drzwi odskoczyły????
: 2 marca 2010, 08:52
Drzwi generalnie odskakują np. przez same uszczelki, nie wiem czy to wystarczy ale nie słyszałem żeby ktoś montujący takie mechanizmy dodawał jakieś dodatkowe "otwieracze". Musiałbyś jakoś sprawdzić.
: 2 marca 2010, 09:39
ja sie tez z loplem kadettem spotkalem co tez drzwi mial bez klamek i nie mial nic dodatkowo mocowanego... przytrzymywales guzik i drzwi lekko same odskakiwaly od budy... najlepsza faza jest jak bateria siadzie i trzeba gorna ramke od drzwi odginac zeby wsiasc do samochodu
: 2 marca 2010, 10:04
autor: corey16
dlatego jak będę coś takiego robił to tylko z tyłu i likwidował tylko klamkę zewnętrzną
: 2 marca 2010, 19:32
aha... kadett dwu drzwiowy nie mial takiego rozwiazania
: 2 marca 2010, 20:14
autor: carmaker
jak bateria siądzie to włazisz pod auto i podpinasz prostownik do styku na rozruszniku i do masy albo wypuszczasz sobie jakiś kabelek żeby mieć gdzie podpiać prąd z zewnątrz do otwierania auta.Kilka bezklamkowców przez mój garaż sie przewineło więc potwierdzam ze drzwi odskakują bez problemu na uszczelkach do tylnych drzwi wystarczy zrobić otwieranie z wewnątrz dwa pstryczki impulsowe (czyli dajace prąd w momencie naciśnięcia) gdzieś na konsoli środkowej.Generalnie wszystko dość banalne do wykonania.
