Jak się dostać do wnetrza tej tablicy?
michaeel
Post autor: michaeel »
światełka bardzo słabo oswietlaja deskę w nocy! może brak jakiejś żarówki a może jakaś spalona jest?
Jak to zdemontować samemu żeby sprawdzić?
wyciągasz daszek ciągnąć do góry a potem masz 2 śrubki i wyciągasz proste :okok:
daszek do góry delikatnie aby nie złamać zaczepów potem odkręcić dwie śrubki trzymające licznik i wyciągnąć liczniki!
trzeba go delikatnie podważyć od spodu i wyciągając do góry i do siebie potem odkręcić linkę od prędkościomierza i zobaczyć czy wszystkie żarówki świecą załączając światła postojowe jak nie to wymienić!
rat-med5 pisze:trzeba go delikatnie podważyć od spodu...
Nie polecam tej metody, bardzo łatwo można uszkodzić szybkę. Lepiej wsadzić rękę od tyłu (pod deskę) i tam przesunąć go do góry żeby wyskoczył z dolnych zaczepów.
kabar pisze:Nie polecam tej metody, bardzo łatwo można uszkodzić szybkę. Lepiej wsadzić rękę od tyłu (pod deskę) i tam przesunąć go do góry żeby wyskoczył z dolnych zaczepów.
dokładnie to najlepszy sposób ;)
michaeel
thx...sprobuje jutro....moze nie spierdziele.... :|
michaeel pisze:moze nie spierdziele
delikatnie jak z kobietą
Kabar znam tę metodę i staram się tylko pomóc mi się udało!
powodzenia w pracach!
Jasne, da się. Też na początku tak robiłem, ale widziałem wiele liczników które miały ukruszony kawałek szybki przez takie wyciąganie więc też staram się pomóc i piszę że lepiej dmuchać na zimne :-).
i słusznie ja ją tez sprawdzę jak będę miał potrzebę wyciągać licznik!! :okok:
a ja dodam, że lepiej odkręcić linkę również od spodu - przed odkreceniem licznika...
a wy macie przykręconą linke ? :lol:
michaeel
Słuchajcie, a jak nie dziala mi licznik dzieny km to musze wymienic całą deskę z zegarami czy mozna inaczej? Mechanik dzisiaj mi powiedział że musze cała deskę...
daj zdjecia licznika
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
Po co całą deskę ??
Wystarczy zegary
