				Regulacja obrotów 1.7 GTX
				: 13 sierpnia 2010, 11:01
				autor: Zimny Kotlet
				Cześć,
Jak i gdzie reguluje się obroty silnika na mono wtrysku? Samochód na benzynie i na gazie ma ustawione 1100-1200 obrotów. Próbowałem ustawić obroty od gazu na mieszalniku, obroty lekko spadają ale samochód zaczyna szprychać w końcu sam się przełącza na benzynę.
				Re: Regulacja obrotów 1.7 GTX
				: 13 sierpnia 2010, 11:07
				Nie reguluje się. Od tego jest komputer. Jak nie trzyma prawidłowych obrotów to prawdopodobnie masz gdzieś nieszczelność w układzie dolotowym.
Ew jakiś pseudomagik mógł wykręcić śrubę na silniczku krokowym - ale to mało prawdopodobne.
				: 13 sierpnia 2010, 11:25
				autor: Zimny Kotlet
				Rozumiem, nieszczelność portek nad sondą lambda również może być tego powodem?
				: 13 sierpnia 2010, 11:46
				Trochę naciągana teoria, bo to już wydech, ale ..... warto wyeliminować i przy okazji sprawdzić lambdę.
Cytuje też Krysiuna z innego tematu:
"Zaślepka pod wtryskiem w kolektorze ssącym dziurka ci się zrobiła  bedziesz ją widział z prawej strony taka gumowa zaślepeczka na kruciec"
				: 14 sierpnia 2010, 06:54
				tommies pisze:"Zaślepka pod wtryskiem w kolektorze ssącym dziurka ci się zrobiła bedziesz ją widział z prawej strony taka gumowa zaślepeczka na kruciec"
tak też może być ale jak wiadomo silnik ma gaz i może ktoś nie dał rady tego wyregulować więc wykręcić mógł śrubę od krokowego
				: 27 września 2010, 07:52
				autor: Juri-05
				Jeśli masz EGR to zdemontuj go. U mnie obroty masakrycznie falowały, mierzyłem lambdę, ciśnienie paliwa itd. Zdemontowałem EGR i zupełnie inna praca silnika
