SWAP na 1.7 MPI
qbica1988
SWAP na 1.7 MPI
Post autor: qbica1988 »
W mojej renowce mam jeszcze do ogarniecia przewody hamulcowe, paliwowe i wiazke elektryczna i moge sie zaierac za wkladanie silnika i mam pare pytan co jeszcze bede potrzebowal do SWAPu.
Silnik wraz ze skrzynia, alternatorem, chlodnica i komputerem mam z GTE Kabara, półosie tez z GTE, licznik z obrotkiem z GTXa.
Czego jeszcze mi potrzeba zeby to wszystko zagralo wraz z reszta czesci z 1.4 mono?
Czy wiazka glowna i ta od komputera bedzie pasowac z 1.4 mono czy trzeba przerabiac?
Jak sie ma sprawa ukladu paliwowego?
macky
Post autor: macky »
Wiązkę musisz mieć z gte. podobno pompa paliwa bedzie za słaba (nie jestem pewien)
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
smok ze zbiornika od GTE/GTT
przewody paliwowe chyba też
pompa paliwa też napewno
qbica1988
przeowdy paliwowe w oplocie juz czekaja ;)
Z ta wiązką to pewne? Ta od komputera musi byc z GTE, czy glowna wiazka tez?
A tak z ciekawosci czym jakie sa roznice w wiazkach z 1.4 mono lub 1.2 na gazniku od GTE? Napewno bedzie brakowac kablekow do obrotomierza, co jeszcze? Moze udalo by mi sie dorobic to czego brakuje w wiazkach ktore mam
czytaj trochę forum...
wiązka kabiny albo będzie ok i będzie brakowało tylko wskazań poziomu oleju, płynnego ciśnienia oleju i wskazówki od temperatury, obrotomierz będzie
albo będziesz miał choinkę na desce...
qbica1988
Gdyby byl porzadek w tym dziale to bym nie musial zakladac takiego tematu i pytac o takie rzeczy.
Dzieki za info o wiazce :okok:
jak to mówią? jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz :-P
maciek od iwony
Post autor: maciek od iwony »
Wracając do smoka gte/gtt to niekoniecznie ;)
Jeżeli masz pompę paliwa 3barową to w zupełności wystarczy(ja mam i jest ok)
ja też śmigałem na smoku 1.4 i było OK, ale koniecznie wymień przewody paliwowe na grubsze... w GTE powrót ma średnicę zasilania 1,4 - możesz go wykorzystać, A na zasilanie dać 8mm (np rurka miedziana od instalacji gazowych)
lodoo pisze:A na zasilanie dać 8mm (np rurka miedziana od instalacji gazowych)
polecam ale dac w otulince takowa... ja u siebie na zasilanie dalem taka... problem w tym ze ciezko sie ja uklada ale jak jest kanal to nie problem...
ja mialem zasilanie i powrot 8mm aluminiowa tansze niz miedz wytrzymale tak samo :)
pompa paliwowa z 1,4 mono powinan wyrobic bo tez ma 3 bary tak jak pompy 1,7 1,4 gtt
taka pompka nowex w bosch jest droga ale zamienniki sa tanie podejdzie praktycznei kazda zewnetrzna pompa byleby dalo rade zalozyc na nia gumowe przewody :)
filtra paliwa ep90c purflux duza banka
wiazka do ograniecia ale ta 1,4 ma mniejsza ilosc przewodow niz 1,7 gte najlepiej schematy w dlon i porownywac dokladac co brakuje i juz
qbica1988
smok z GTT mam juz zamowiony, i przewody paliwowe w stalowym oplocie 8mm, ktore pojda sobie w srodku auta tez juz leza w garazu.
A z ta wiazka to chyba faktycznie zrobie tak jak wasqu pisze, moze sie uda cos wyrzezbic ;)
jak cos poszukaj Haynesa do r5 w necie ja gdzies mam w wersji ksiazkowej jeszcze kserowane przez chyba Kabara :D
ja mam wszystko od 1.1 ale deska nie campus ale ta szersza ale i tak bida a mam wszystko :D
wszystko da się zrobić nie ma rzeczy niemożliwych ;)
qbica1988
wsmpw pisze:ja mam wszystko od 1.1 ale deska nie campus ale ta szersza ale i tak bida a mam wszystko :D
no to mysle ze nie bedzie az tak zle :) deske tez wyminiam na taka nie z campusa ;)
